Ванта может быть определена в конструкции несколькими способами (здесь предполагается, что активный список типов вант содержит, по крайней мере, один тип).
Если перед открытием диалогового окна Ванты не был сделан выбор, то чтобы добавить ванту, необходимо выбрать ее в списке, передвинуть курсор на графический экран и отметить стержень левой кнопкой мыши. Тип определенной ванты отмечается в активном списке (стрелкой слева от символа ванты). Когда курсор находится вне диалогового окна, он изменяет свой вид на иконку выбранной ванты; если стрелка на экране редактирования указывает на стержень конструкции, то стержень подсвечивается.
Если выбор был сделан после открытия диалогового окна, список вант, содержащий выбранный кронштейн, включается в поле Стержни. Чтобы определить необходимую ванту в списке выбора, выбирают тип ванты в активном списке и нажимают <ENTER> или Применить. Ванта определена.
Прим.: Выбранный список стержней передвигается из поля редактирования Стержни.
Если выбор должен быть сделан, когда диалоговое окно уже открыто, то сначала нужно активизировать поле редактирования Стержни (поместить там курсор). Когда курсор выходит из диалогового поля, его можно использовать для выбора стержня. Так можно выбрать любой стержень конструкции, номера выбранных стержней появятся при этом в поле редактирования Линии/ Стержни. Чтобы связать соответствующее поле со стержнями из текущего списка выбора, нужно выбрать тип ванты и нажать <ENTER> или Применить. Ванты будут определены.
