墙对象由三个子对象类型构成,这些对象类型可以在“修改”面板中进行修改。与编辑样条线的方式类似,同样也可以编辑墙对象、其顶点、其分段以及其轮廓。
创建两个在拐角处相交的墙分段时,3ds Max 将会移除所有重复的几何体。这个角“清理”操作可能需要用到修剪。3ds Max 只清空拐角处的前两个墙分段,而不会清空可能共享该拐角的其他任何墙分段。3ds Max 不会清空交集。
3ds Max 可以自动在墙上生成门和窗的洞口。同时,它也会将门窗作为墙的子对象链接至墙。完成此操作最有效的方法,是捕捉到墙对象的面、顶点或边,从而直接在墙分段上创建门窗。
如果移动、缩放或旋转墙对象,则链接的门或窗也会随着墙一起移动、缩放或旋转。如果将链接的门或窗沿墙移动,则可使用门或窗的局部坐标系和 XY 平面的约束运动,门或窗的开口将随之移动。此外,如果在“修改”面板上更改门或窗的总宽度和高度,则门或窗的开口将体现这些更改。
有关详细信息,请参见步骤在墙上创建和放置门。
默认情况下,3ds Max 为墙指定了五个不同的材质 ID。aectemplates.mat 材质库包括墙模板,即专门用于墙的多维/子对象材质。墙/材质的每个组件都列在其相应的材质 ID 下。
| 材质 ID | 墙/材质组件 |
| 1 | 墙的顶点 |
| 2 | 墙的外部 |
| 3 | 墙的内部 |
| 4 | 墙的顶部,包括剪切墙的所有边 |
| 5 | 墙的底部 |
要创建墙,请执行下列操作:
可以在任何视口中创建墙,但顶点墙只能使用“透视”、“摄像机”或“顶”视口创建。
此时,将会创建墙分段。可以通过右键单击结束墙的创建,或者继续创建另一个墙分段。
如果通过在同一个墙对象的其他分段的端点结束分段来创建房间,3ds Max 将会显示“焊接点”对话框。通过该对话框,可将两个末端顶点转化为一个顶点,或者将两个末端顶点分开。
要附加单独的墙,请执行下列操作:
此时,两个墙对象便属于同一个墙对象,但是它们实际上并没有相连。
“附加”处于活动状态,因此,可以继续单击要附加的墙分段。要停止附加,请单击“附加”按钮或在活动视口中右键单击。
要将多个墙对象同时附加到选定的墙对象,请单击“修改”面板中的“附加多个”,以便打开“附加多个”对话框。其使用方式与“从场景选择”对话框一样,但不同的是它只显示墙对象。此后,选择要附加的多个墙,然后单击“附加”按钮。
要连接墙中的顶点,请执行下列操作:
使用这种方法,可以将两个单独的墙部分与新分段相连。
要在墙中插入顶点,请执行下列操作:
在线框视图模式下使用墙顶点更为方便。
此时,将会沿着墙的底部高亮显示一条直线,用于说明可以插入顶点的位置。
此时,新顶点将会与鼠标光标相连。
此时,鼠标光标便与其中一个新分段相连。
要分离和重定向墙分段的副本,请执行以下操作:
3ds Max 在复制分离的分段时,将复制原始墙对象的局部坐标系。它将放置新的对象,以使其局部坐标系与世界空间原点一致。
要在墙轮廓中添加山墙点或调整不平坦的地形,请执行以下操作:
出现栅格。
如果希望手动添加轮廓点,则单击“插入”,在高亮显示的顶部轮廓上单击某个点,将该点拖动到放置新山墙的位置,然后松开鼠标。只能在墙分段平面内移动使用“插入”创建的轮廓点,不能移动到原始顶边下方。
如果要调整墙下方不平坦地形的轮廓,单击“插入”,拾取高亮显示的底部轮廓,然后根据需要添加点。
如果要将多个分段统一降至地面层级的下方,请执行以下操作:在分段子对象层级上,选择分段,然后在“编辑分段”卷展栏上的“底部偏移”字段中输入分段要向下移动的负值。将“底部偏移”设置的绝对值加回到“高度”值上,然后将墙高度的顶部降至与其他墙分段齐平。
要对墙应用纹理,请执行以下操作:
创建墙时,可以将五个不同的 材质 ID 用于墙的不同部分。
aectemplates.mat 材质库中包含墙模板 以及专为墙设计的多维/子对象材质。可以复制或复制并修改此模板,或按照以下步骤创建自己的材质:
要在墙上创建和放置门窗,请执行以下操作:
要获得最佳结果,请在“线框”视口中执行以下步骤。
接下来,使用相对于该新位置的偏移值精确地定位门或窗。例如,可以在执行完下两个步骤之后,将窗从其左上角位置移动到墙分段的左上角,以便稍后可以将窗右移 3 英尺并下移 2 英尺。
设置墙分段在活动构造平面中的起点的 X 轴坐标位置。
设置墙分段在活动构造平面中的起点的 Y 轴坐标位置。
设置墙分段在活动构造平面中的起点的 Z 轴坐标位置。
根据输入的 X 轴、Y 轴和 Z 轴坐标值添加点。
结束墙对象的创建,并在最后一个分段的端点与第一个分段的起点之间创建分段,以形成闭合的墙。
结束墙对象的创建,使之呈端点开放状态。
将样条线用作墙路径。单击它,然后单击视口中的样条线以用作墙路径。3ds Max 将样条线用作应用墙对象时所遵循的路径。3ds Max 不能立即通过链接的 AutoCAD 图形识别 2D 图形。要识别来自链接的 AutoCAD 图形的图形,请使用“修改”面板中的编辑样条线编辑图形。
默认情况下,生成的墙对象宽 5 个单位,高 96 个单位,并按照墙的中心对齐。
设置墙的厚度。范围从 0.01 个单位至 100,000 个单位。默认设置为 5。
设置墙的高度。范围从 0.01 个单位至 100,000 个单位。默认设置为 96。
