手动创建足迹
手动创建足迹可以用于复杂的步法,诸如舞蹈。手动进行足迹创建可以将每个新足迹准确地放到所需的地方。
也可以自动生成多个足迹。要快速生成简单的行走、奔跑或跳跃的足迹方案,请参阅自动创建足迹。
以下是手动创建足迹的两种方法:
就如所有的足迹一样,任何用这些方法创建的足迹在创建过程中是非活动的。必须用“为非活动足迹创建关键点”来激活这些足迹以使 Biped 能顺着它们进行运动。
准备手动创建足迹
在放置足迹之前,必须选择步态,然后在“足迹创建”卷展栏中设置步态的参数。
足迹创建和步态按钮
当选择了行走、奔跑或跳跃步态,步态的参数就会出现在“足迹创建”卷展栏上。关于步态及其参数的详细信息,请参阅选择步态。
在左右脚足迹之间进行切换
默认情况下,按左脚、右脚、左脚、右脚交替的方式手动放置足迹。在单个足迹创建期间出现的足迹光标,显示了下一个即将放置的足迹是左脚还是右脚。
如果要更改下一个要放置的足迹侧是左侧还是右侧,按 Q 键可以在左右侧之间进行切换。按 Q 键也可以更改光标,显示下一个要放置的足迹侧。
自动时间扩展
在手动足迹创建期间,所显示的内容会保持在当前帧。然而,足迹会按时间顺序地创建。如果所创建的足迹需要的帧数比活动时间段的帧数还要多,那么足迹创建进程就会扩展活动时间段以创建新帧。
在现有足迹之间创建新的足迹
如果存在非活动足迹,那么只可以在非活动足迹时间之内、或直接在非活动足迹时间之前或之后创建新的非活动足迹。如果要在仅有活动足迹的时间区域附近添加更多的足迹,先禁用所有的足迹,然后添加足迹并再次激活足迹。请参阅禁用足迹。
过程
要准备手动足迹创建,请执行以下操作:
  1. 在 “运动”面板 “Biped”卷展栏上,单击 (“足迹模式”)。
    现在进入了足迹模式,可以创建、激活或编辑足迹。
  2. 在“足迹创建”卷展栏中,选择想要使用的步态:行走、跑动或跳跃。有关步态及其参数的详细信息,请参阅选择步态。
  3. 在“足迹创建”卷展栏中,设置选定步态的参数。
要创建以当前帧开始的足迹,请执行以下操作:
  1. 启用 (足迹模式)。
  2. 单击 (“创建足迹(在当前帧上)”)。
  3. 在视口中单击以创建足迹。移动光标并再次单击以创建其它足迹。重复此操作直到创建完所有所需的足迹。
    提示: 使用顶部视口来创建足迹。
    观看足迹光标以查看下一个要放置的足迹是左脚还是右脚。如果要连续放置两个左脚足迹或右脚足迹,在放置下一个足迹之前按 Q 键。
  4. 移动并 旋转足迹,直到完成所需的图案。
  5. 单击 (“为非活动足迹创建关键点”)。
  6. 单击 (“播放动画”)以观看该动画。
要在现有足迹上追加足迹,请执行以下操作:
  1. 确保已启用 (“足迹模式”)。
  2. 如果现有足迹处于活动状态,请先取消激活它们。 选择所有足迹,然后单击 (“取消激活足迹”)。
  3. 单击 (“创建足迹(附加)”)。
  4. 在视口中单击以创建足迹。移动光标并继续单击以创建更多足迹。
    提示: 在分别创建足迹时,使用顶部视口是最好的方法。
  5. 移动并 旋转足迹,直到完成所需的图案。
  6. 单击 (“为非活动足迹创建关键点”)。
  7. 单击 (“播放动画”)以观看该动画。
要使用自动栅格来创建足迹,请执行以下操作:
    自动栅格功能是在表面上而不是在默认的构造平面上创建对象。可以使用此功能在不规则表面上放置足迹。
  1. 使用任何 3ds Max 建模方法,创建一个表面来作为 Biped 行走的地形。
  2. 在 “创建”面板上,单击 (“系统”),然后在“对象类型”卷展栏上单击“Biped”。
  3. 在“对象类型”卷展栏上,启用“自动栅格”。
  4. 转到 “运动”面板。
  5. 在“Biped”卷展栏上,启用 (“体形模式”)。
  6. 单击 (“创建足迹(在当前帧上)”)。在地形上移动光标。变换范围框会随着光标移动以表明范围框的位置和方向。单击以放置足迹,然后移动光标并再次单击以放置更多的足迹。
  7. 放置完足迹后,单击 (“为非活动足迹创建关键点”)。
    这样就为足迹创建了关键点。
  8. 单击 (“播放动画”)以观看该动画。
    Biped 就会顺着足迹在地形上行走。
