可将时间滑块与轨迹栏结合使用,以查看和编辑动画。滑块本身显示当前帧,可以通过拖动移动到活动时间段中的任何帧上。右键单击滑块栏将打开“创建关键点”对话框,从中可以创建变换关键点而不设置关键帧。
在“设置关键点”处于禁用状态时,可以通过将时间滑块从源右键拖动到目标,将选定对象的变换数据从源帧复制到目标帧,从而在目标帧创建关键点。根据需要在“创建关键点”对话框中设置参数,然后单击“确定”。
在“设置关键点”模式下,按住鼠标右键并拖动时间滑块可以在时间上移动姿势,而姿势不会在视口中丢失。
要前移或后移一帧,请分别单击时间滑块左侧或右侧的箭头。或者,只需单击时间线上的任意位置以转到该时间。在“关键点模式”下单击箭头会跳到相邻的关键点。
“轨迹视图关键点”窗口也显示时间滑块。这两个时间滑块的移动是同步的。在移动“轨迹视图”窗口中的时间滑块的同时还会移动视口下面的时间滑块,反之亦然。
要切换时间滑块,请执行以下操作:
要移动到动画中特定的帧,请执行下列操作之一:
要前移或后移一个关键点,请执行下列操作之一:
默认情况下,“关键点模式”处于禁用状态,这些控件一次移动一帧。要在关键点之间移动,请单击“关键点模式切换”按钮。此时,将会启用“关键点模式”。启用“关键点模式”时,该按钮的外观如下:
要移动到活动时间段的第一帧或最后一帧,请执行以下操作:
要在时间滑块上显示 SMPTE 时间码,请执行以下操作:
要在时间滑块上显示子帧,请执行以下操作:
每一帧都包含子帧。
要使用时间滑块调整动画,请执行下列操作之一:
这时显示“创建关键点”对话框,其中“源时间”设置为右键单击时所在的帧,而“目标时间”设置为时间滑块移至的帧。根据需要切换“位置”、“旋转”和“缩放”复选框,然后单击“确定”,针对源帧处的姿势在目标帧处创建关键点。
要使用鼠标移动动画但不拖动,请执行以下操作:
使用鼠标前后移动时间滑块。
默认情况下,活动时间段从第 0 帧到第 100 帧。滑块会显示时间帧、SMPTE 编号或 他度量,具体取决于“时间配置”对话框中的当前设置。
滑块栏上显示当前帧,后面接着一个斜杠(/)以及活动时间段的总帧数。例如 25/100 表示 100 帧中的第 25 帧。当前帧的号码也显示在当前帧字段中。如果场景中有动画,那么拖动时间滑块时将播放动画。
通过位于时间滑块左端和右端的按钮,可分别将动画向后和向前移动一帧,与时间控件中的“上一帧”和“下一帧”按钮相似。如果启用“关键点模式”,这些按钮就是“上一关键点”和“下一关键点”按钮的副本。
“关键点模式”可以跳到所有关键点或仅仅是变换关键点,这取决于在“时间配置”对话框中的“关键点”步骤设置。
