曲面顶部 Jig 类似于曲面 Jig ,两者都用于插入具有指定深度和图案填充的矩形边界的构件。但是,曲面顶部 Jig 适用于浇注到其他图元或受其他图元约束的构件,例如混凝土封顶。因此,曲面顶部 Jig 只能绘制矩形的顶边和侧边。如果要添加新的详图构件或者编辑使用“新构件”选项创建的构件,并且需要定义一个使用曲面顶部 Jig 将该构件插入到指定视图中的模板,请参考下表。
| 参数名称 | 说明 |
| 图层索引 | 指定在特定视图中将构件边界指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 ( |
| 图层索引(用于图案填充) | 指定在特定视图中将构件图案填充内嵌指定到的图层的图层索引。若要指定图层索引或修改现有图层索引,请单击工作表图标 ( |
| 图案填充类型 | 一个下拉列表,可让您指定“固定值”或“数据库”。如果选择“固定值”,则为相应“图案填充别名”参数输入的值将应用于该构件尺寸表中的所有行。如果选择“数据库”,将会在构件表中添加一个列(其名称是为相应“图案填充”参数指定的名称),从而可以输入每个尺寸的值。 |
| 图案填充别名 | 仅当“图案填充类型”为“固定值”时才显示。此参数为该构件的所有尺寸指定图案填充别名(通过该数据库的 Hatches 表)。 |
| 图案填充 | 仅当“图案填充类型”为“数据库”时才会显示。此参数指定构件表列的名称,将在该列中为每个尺寸指定图案填充。 |
| 起点提示 | 指定显示为起点提示的字符串。 |
| 终点提示 | 指定显示为终点提示的字符串。 |
| 允许 X 轴翻转 | 指定是否为该构件显示用于沿图块 X 轴翻转图块的命令行选项。 |
| 允许 Y 轴翻转 | 指定是否为该构件显示用于沿图块 Y 轴翻转图块的命令行选项。 |
