资源中心概述
资源中心数据库包含 750,000 多个零件,涵盖 18 种国际标准。资源中心零件都组织到库中。使用资源中心浏览器或“搜索”来查找特定零件。
Autodesk Inventor 安装中提供了一组标准的资源中心库。其中包含标准零件(紧固件、型材、轴零件等)和特征。
注: 资源中心特征包含各种几何形状,例如圆锥、圆柱和球体,既有英制尺寸又有公制尺寸。特征放置在 Autodesk Inventor 零件文件中。
使用资源中心客户可以将资源中心中的零部件放置在设计文档中。
可以展开标准库并使用自定义标准件创建用户库。使用资源中心编辑器可以自定义从标准库复制到用户库的标准件。使用资源中心发布可以将新零件(特征)发布到用户库。
资源中心工具
资源中心配置
用户可以作为独立用户(库保存在本地计算机上)或者作为工作组的一名成员(在库服务器上共享库)使用资源中心。
在开始使用资源中心之前,请设置 Autodesk Inventor 和资源中心库,使之符合您的要求。资源中心配置是项目设置的一部分,并控制着资源中心中库的内部设置。可以在“配置库”对话框(从“项目”对话框中访问)中更改资源中心配置。
提示: 如果资源中心库存储在服务器上,则服务器管理员必须首先设置库服务器。使用 Autodesk Server Console 配置服务器上的资源中心库。
资源中心库
以下库可用,并且可与 Autodesk Inventor 一起安装:
如果您是单机用户,请将资源中心库安装到“桌面资源中心”文件夹。若要选择安装特定库,则必须在“选择资源中心库”对话框中取消选择不使用的库。
若要从库配置中删除安装的标准库,请使用“配置库”对话框。若要添加标准库,请重新运行 Autodesk Inventor 安装向导。
提示: 资源中心数据库十分庞大。若要使用资源中心来优化硬盘空间并提高性能,建议用户仅安装所需的库。
如果您在共享环境中工作,请在连接到网络的计算机上安装 Autodesk 服务器(不安装 Autodesk Inventor)和资源中心库。使用此计算机作为存放资源中心库的服务器。资源中心库然后便可共享。
只能对可读写库进行编辑和发布。默认 Autodesk Inventor 库是只读的,且不能进行编辑。无法更改这些库的只读状态。
提示: 如果您是单机用户,请使用“配置库”对话框来创建新的读/写库。如果您是工作组的成员,请使用 Autodesk Server Console 来创建新的读/写库。
供应商资源中心
若要访问供应商资源中心,请在功能区上单击“管理”选项卡 “Web”面板 “供应商资源中心”。
供应商资源中心为 Autodesk Inventor 用户提供了一个中心位置,以从全球范围的领先供应商访问制造商特定的标准件。
访问资源中心数据
所有可访问的数据都被视为资源中心中的一个数据库。如果某些资源中心库族(具有相同的数据)位于多个库中,则这些族在资源中心中只显示一次。
提示: 若要识别一个零件(特征)族的存储库,可以打开“标准件成员选择”面板的“族信息”选项卡。然后查看“零部件库”字段。
如果使用共享库并且该库进行了更新,您可以在对话框中刷新标准件视图。使用“资源中心”对话框“工具”菜单上的“刷新内容”选项。该选项还可以清除缓存文件夹中的零件模板和其他文件。
若要确保部件中引用的所有标准零部件是最新的,请使用“刷新标准零部件”命令。
资源中心库的结构
资源中心库中的基本零部件是族(零件族或特征族)。族包含具有相同的模板和族特性并表示零件或特征的尺寸变化的族成员。族是资源中心库的极限目标,不能再进行分类。
族在资源中心库中是按类别排列的。类别是零件类型的逻辑分组。 例如,螺柱和六角头螺栓在功能上相关,因此嵌套在“螺栓”类别下。类别可以包含子类别和族。
保存在资源中心库中的数据
资源中心库数据库包含为资源中心库零件创建零件文件所需的数据。该数据为:参数化 .ipt 文件(为资源中心库零件提供图形)、零件参数的值、零件的描述文本和资源中心中显示的预览图片。
参数化 .ipt 文件、描述文本和预览图片供一个资源中心库零件族的所有尺寸所公用。通常,资源中心库中含有一个零件族的若干组参数值。 每组参数均定义资源中心库零件的一种大小(尺寸)。
自定义的资源中心库
若要编辑包含在只读库中的零件(特征)族,请将该族复制到读/写库。在该族上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“复制到”,再从列表中选择一个库,或创建一个新库(可读写)。复制该族后,便可对其进行编辑。编辑结果将保存到选定的可读写库中。
注: 只能对可读写库进行编辑和发布。默认 Autodesk Inventor 库是只读的,且不能进行编辑。无法更改这些库的只读状态。
放置在部件中的标准零件
放置的标准资源中心零件是只读的。使用资源中心命令来编辑这些零件。您可以替换部件中的现有零件,也可以插入编辑过的零件的新实例。在部件中的标准零件上单击鼠标右键,然后单击“更改尺寸”或“从资源中心替换”。
使用“更改尺寸”命令可打开族对话框,然后选择另一个族成员来替换原来的零件。使用“从资源中心替换”命令可将零件替换为在“资源中心”对话框中选定的资源中心零件。
