使用建筑图元执行能量分析
基于包含模型的建筑图元执行能量分析。
注: 作为 Autodesk® Subscription Benefit 提供。
  1. 创建 Revit 建筑模型。
  2. 修改能量设置。
    1. 单击“分析”选项卡“能量分析”面板(能量设置)。
    2. 定义基本能量设置。(请参见“能量设置”对话框:“常用”。)
      • 建筑类型。 查看指定给建筑的占用类型,并根据需要进行修改。
      • 地平面。 确认该值显示了模型的地平面标高。 在模拟过程中,低于地平面标高的楼层被视为地下楼层。
      • 位置。 查看为项目指定的地理位置和气象站,并根据需要进行修改。
    3. 将建筑图元设置为能量模拟分析的基础:在“能量模型”下,将“分析模式”设置为“使用建筑图元”
    4. 定义可选能量设置。
      • 导出类别。 选择“房间”(默认)或“空间”来确定为能量分析确定材质热属性的方式。有关详情,请参见关于用于能量分析的房间和空间
      • 包含热属性。 如果将“导出类别”设置为“房间”,则该参数可确定将用于该分析的材质热属性。有关详情,请参见关于用于能量分析的房间和空间
      • 分析空间分辨率。 默认分析空间的分辨率可能不适用于每个 Revit 模型,因此可能需要反复调整该设置。 如果运行模拟分析时显示一条消息,指出此模型太大,那么请增加该设置。
      • 分析表面分辨率。 默认分析表面的分辨率可能不适用于每个 Revit 模型,因此可能需要反复调整该设置。 如果运行模拟分析时显示一条消息,指出此模型太大,那么请增加该设置。
      • 概念构造。 如果未使用建筑图元层材质中包含的热属性,请检查已指定给表面子类别的默认概念构造,然后根据需要进行修改。
      • 能量模型 - 建筑设备。 查看建筑操作明细表、HVAC 系统以及新风信息,并根据需要修改参数值。
    5. 单击“确定”。
  3. (可选)若要在提交能量模拟分析之前创建和查看能量模型,可单击“分析”选项卡“能量分析”面板(创建能量模型)。
    注: 更改 Revit 模型时,请删除并重新创建能量模型以反映所做更改。
  4. 登录到 Autodesk® A360
    单击“登录”登录到 Autodesk® A360。 输入您的 Autodesk ID 和密码。
  5. 单击“分析”选项卡“能量分析”面板(运行能量模拟分析)。
  6. 如有需要,在对话框中选择“创建能量分析模型”并继续运行模拟分析。
    软件会检测能量分析模型几何图形。 这可能会花费一些时间,具体取决于模型的大小和复杂性。
    软件将进行检查,以确保模型至少包含一个合理的闭合壳,该闭合壳至少包含一个楼板、墙、屋顶,并且具有一个已知的地理位置。 需要考虑其它模型要求以确保能量分析成功。
  7. 在分析模型生成后,系统会通知用户。 单击“确定”以继续进行能量模拟分析。
  8. 在“运行能量模拟分析”对话框中,为分析指定一个名称用作运行的名称。
  9. Green Building Studio 项目下,执行以下操作:
    • 如果您是首次运行能量模拟分析,或是您更改了 Revit 模型的任何能量设置(包括建筑类型或位置),请选择“新建”
      此选项可确保最新的 Revit 设置将用于能量模拟分析。
    • 如果在上一次对此模型进行能量模拟分析之后,您未更改任何能量设置,或是您针对此模拟分析创建了一个带有预定义设置的 GBS 项目,请选择“使用现有”并指定要使用的 GBS 项目。
      现有 GBS 项目中的设置将会替换 Revit 模型中对能量设置所做的任何更改,包括建筑类型和位置。
    有关详细信息,请参见指定 GBS 项目进行能量分析
  10. (可选)单击“选项”选项卡以指定可使用 Green Building Studio 添加的公用事业帐单数据或天气周期数据集。
    有关详细信息,请参见 添加公用事业帐单数据
  11. 单击“继续”以运行模拟分析。
    如果未出现错误情况,将创建并发送 gbXML 文件进行模拟。 服务器会将模拟结果返回到 Revit,这些结果将显示在“结果和比较”对话框中。
  12. 模拟完成后,将显示一条提示。 单击提示中的分析名称以查看结果。
    或者,在“能量分析”面板中,单击(结果和比较),然后从项目树中选择该分析。
  13. 在“结果和比较”窗格中查看分析结果。
  14. (可选)若要优化能量分析模型,请根据需要修改建筑模型和能量设置,删除和创建能量模型,然后对修改后的模型运行分析。
    要对结果进行比较,请选择多个分析结果,然后单击工具栏上的“比较”。
  15. (可选)在 Green Building Studio 中打开结果,或导出结果以在其他应用程序中使用。
