非线性分析中的载荷在分析过程中可能会发生变化。这是通过载荷曲线控制的。大多数载荷会指定给载荷曲线。多个载荷可能遵循相同的载荷曲线,且在大多数情况下,单个载荷可以指定给不同的载荷曲线。请参见下面的列表。
此外,某些类型的单元可用于创建载荷。桁架单元和梁单元具有一些未指定给载荷曲线的预载。激励器单元可用于控制两个节点之间的距离;每个部件中的激励器单元可以指定给不同的载荷曲线。
可以使用两种方法创建载荷曲线。第一,可以从载荷对话框直接访问载荷曲线编辑器。第二,可以使用“分析参数”对话框中的“载荷曲线”选项卡。
单击相关链接,了解您需深入查看的载荷。
| 载荷 | 载荷曲线 |
| 梁预载 | 将初始载荷添加到梁单元,以创建预载和预应力。 |
| 离心载荷 | 整个模型采用指定给一条载荷曲线的离心载荷。 |
| 分布载荷 | 不同的分布载荷可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 力 | 不同的力可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 重力或加速度 | 整个模型采用指定给一条载荷曲线的重力。 |
| 静水压力 | 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 初始速度 | 速度不会指定给载荷曲线。 |
| 集中质量 | 质量不会指定给载荷曲线。 |
| 力矩 | 不同的力矩可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 规定位移 | 不同的位移可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 压力或拉力 | 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 探测 | 不完全是载荷,而是模型中影响其他载荷的节点标记。 |
| 远程载荷和约束 | 基于外施载荷类型的载荷曲线。 |
| 温度 | 所有温度遵循一条载荷曲线。 |
| 变载荷 | 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。 |
| 电压 | 所有电压遵循一条载荷曲线。 |
约束在整个分析中恒定。当然,仅当部件互相接触时,碰撞面和面面接触才会影响模型。否则,输入值在整个分析中恒定。
