通过使用 Simulation Mechanical 即可打开(而不必安装相应 CAD 应用程序)的格式如下所示:括号中指出了经过测试的最新版本或建议版本:
“打开”对话框的“选项”按钮中选择“导入为: 三维表面/实体”选项时,可以将包含实体、区域或表面的 AutoCAD DXF/DWG 文件作为 CAD 数据导入 Simulation Mechqanical。应使用“线框”选项导入主要由线组成的 DXF/DWG 文件。 如果未在同一台计算机上安装 CAD 应用程序就打开模型,其缺点在于:CAD 模型和 FEA 文件不会保持关联。如果更改 CAD 模型并在 Simulation Mechanical 中将其重新打开,则需要重新输入载荷、边界条件、材料属性和其他设置参数。(有关“相关性”的详细信息,请参见使用 CAD 应用程序导入 CAD 实体模型。)
如果未在同一台计算机上安装相应的应用程序就在 Simulation Mechanical 中打开 Autodesk Inventor 和 Autodesk Mechanical Desktop 文件,则有可能会将原始文件更新为较新版本。例如,使用 Simulation Mechanical 20yy 打开 Inventor 20xx 部件时,会将原始 Inventor 文件更新为 Inventor 20yy 标准版。这有可能会导致无法在原始 CAD 应用程序中打开部件。同样,Simulation Mechanical 不会打开在版本高于 Simulation Mechanical 的 Inventor 中创建的 Inventor 模型。如果在同一台计算机上安装 Inventor,则可使用 Inventor 打开模型并将其传输到 Simulation Mechanical。
“打开”
命令。 此外,系统还支持拖放技术,因此您可以直接将文件拖动到 Windows 桌面上的 Simulation Mechanical 图标中,或者拖动到打开的 Simulation Mechanical 窗口中,然后该软件将完成其他操作。
导入文件时,系统可能会提示您使用“表面拆分”对话框。有关详细信息,请参见表面拆分页面。
