Interpolate Point
Point: Interpolate
加入在起點和目標點之間位於內插距離的點。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Point
Point Number 指定點編號。您可以變更自動產生的「Point Number」值。
Point Codes 指定代碼以指定至點。
Point Geometry Type
Type 指定點類型:
Point Geometry Properties
From Point 指定與其他幾何圖形性質值相對的點。
Destination Point 指定目標點。
Interpolate Parameter 指定「From Point」和「Destination Point」之間的內插距離,以該距離繪製點。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Link
Add Link To From Point 從在「From Point」列中指定的點繪製連接到目前的點。
Name 指定連接的名稱。
Codes 指定代碼以指定給連接。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Miscellaneous
註解 指示關於點的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Point Interpolate Point Example.pkt
在此範例中,P3 是點 P1 和 P2 之間距離的 75%。
若要審閱參數,請在「Flowchart」中選取「Interpolate Point」,然後查看「Properties」面板的「Point Geometry Properties」區段。
