Slope and Delta Y
Point: Slope and Delta Y
加入位於另一個點的指定坡度和高程的點。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Point
Point Number 指定點編號。您可以變更自動產生的「Point Number」值。
Point Codes 指定代碼以指定至點。
Point Geometry Type
Type 指定點類型:
Point Geometry Properties
From Point 指定與其他幾何圖形性質值相對的點。
Slope 指定相對於在「From Point」列中指定的點的坡度值。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Delta Y 指定相對於在「From Point」列中指定的點的高程值。
Reverse Slope Direction 反轉「Slope」,以相反的方向繪制坡度。
Offset Target 指定偏移目標參數。指定偏移目標後,目標物件的偏移將取代指定的「Slope」和「Superelevation」值。
Elevation Target 指定高程目標參數。指定高程目標後,目標物件的高程將取代指定的「Delta Y」值。
Superelevation 指定超高坡度目標:
  • Left Inside Lane Slope
  • Left Inside Shoulder Slope
  • Left Outside Lane Slope
  • Left Outside Shoulder Slope
  • Right Inside Lane Slope
  • Right Inside Shoulder Slope
  • Right Outside Lane Slope
  • Right Outside Shoulder Slope
  • None
指定超高目標後,目標物件的坡度將取代指定的「Slope」值。
Link
Add Link To From Point 從在「From Point」列中指定的點繪製連接到目前的點。
Name 指定連接的名稱。
Codes 指定代碼以指定給連接。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Miscellaneous
Comment 指示關於點的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Point Slope and Delta Y.pkt
範例 PKT 包含五個「Slope and Delta Y」點範例。每個「Point Geometry Type」由「Slope」和「Delta Y」參數值定義,兩者均可能被指定的目標參數取代。所有五個範例中均使用相同的「Slope」和「Delta Y」值。「Static Value」(P1 至 P2) 範例套用該值,但其餘的範例使用取代靜態值的目標參數。
在「Flowchart」中,每個範例以獨立的順序構建。若要審閱參數,請以適當的順序選取「Slope and Delta Y」點,然後查看「Properties」面板的「Point Geometry Type」區段。
