Angle and Distance
Point: Angle and Distance
加入位於另一個點的指定角度和距離的點。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Point
Point Number 指定點編號。您可以變更自動產生的「Point Number」值。
Point Codes 指定代碼以指定至點。
Point Geometry Type
Type 指定點類型:
Point Geometry Properties
From Point 指定與其他幾何圖形性質值相對的點。
Reference Point 指定與「From Point」共同構成「Angle」的相對基準線的點。
Reverse Angle Reference 反轉「Angle」,以相反的方向繪制點。
Angle 指定在「From Point」與「Reference Point」之間建立的基準線角度。
註: 如果「Reference Point」設定為「None」,則該「Angle」是相對於正「Distance」值。正角度值按逆時鐘方向相對於「Distance」繪製,而負值則按順時鐘方向相對於「Distance」繪製。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Distance 指定該點相對於朝向「Angle」的「From Point」的距離。
Link
Add Link To From Point 從在「From Point」列中指定的點繪製連接到目前的點。
Name 指定連接的名稱。
Codes 指定代碼以指定給連接。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Miscellaneous
Comment 指示關於點的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Point Angle and Distance.pkt
若要審閱參數,請在「Flowchart」中選取「Angle and Distance」點,然後查看「Properties」面板的「Point Geometry Properties」區段。
