Angle and Delta X
Point: Angle and Delta X
加入位於另一個點的指定角度和偏移的點。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
Point
Point Number 指定點編號。您可以變更自動產生的「Point Number」值。
Point Codes 指定代碼以指定至點。
Point Geometry Type
Type 指定點類型:
Point Geometry Properties
From Point 指定與其他幾何圖形性質值相對的點。
Reference Point 指定與「From Point」共同構成「Angle」的相對基準線的點。
Reverse Angle Reference 反轉「Angle」,以相反的方向繪制點。
Angle 指定在「From Point」與「Reference Point」之間建立的基準線角度。
註: 如果「Reference Point」設定為「None」,則該「Angle」是相對於正「Delta X」值。正角度值按逆時鐘方向相對於「Delta X」繪製,而負值則按順時鐘方向相對於「Delta X」繪製。
按一下 [...] 以開啟「Expression Editor」,您可以在其中輸入或計算值。
Delta X 指定相對於在「From Point」列中指定的點的偏移差。
Offset Target 指定偏移目標參數。指定偏移目標後,目標物件的偏移將取代指定的「Delta X」值。
Link
Add Link To From Point 從在「From Point」列中指定的點繪製連接到目前的點。
Name 指定連接的名稱。
Codes 指定代碼以指定給連接。
ApplyAOR
指定是將超高還是鐵路超高套用至連結。
註: 「ApplyAOR」勾選方塊會影響在 Subassembly Composer 中預覽次組合的方式,以及在 Autodesk Subassembly Composer 中使用時的次組合行為。您可以使用「超高」頁籤或「鐵路超高」頁籤定義在「預覽」面板中預覽次組合的超高或鐵路超高效果時所用的值。您可以使用「輸入/輸出參數」頁籤加入在匯入次組合時引入 Autodesk Subassembly Composer 的參數。
Miscellaneous
Comment 指示關於點的注意事項。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看如何使用此幾何圖形元素的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Point Angle and Delta X.pkt
範例 PKT 包含兩個「Angle and Delta X」點範例。每個「Point Geometry Type」由「Angle」和「Delta X」參數值定義,該「Delta X」值可能會被指定的偏移目標參數取代。兩個範例中使用相同的「Delta X」值。「Static Delta X」(P1 至 P3) 範例套用該值,但偏移目標範例使用取代靜態「Delta X」值的「Offset Target」參數。
在「Flowchart」中,每個範例以獨立的順序構建。若要審閱參數,請以適當的順序選取「Angle and Delta X」點,然後查看「Properties」面板的「Point Geometry Type」區段。
