請使用此對話方塊來定義、修改、儲存、載入或執行查詢。
該對話方塊設定可反映目前查詢的性質。如果您要變更某個設定,請修改目前的查詢。如果您要從查詢資源庫或某個檔案載入查詢,請替換目前的查詢。
按「執行查詢」或「確定」:
儲存對話方塊設定並執行目前的查詢。
儲存對話方塊設定但不執行查詢。按一下「確定」可為「顯示管理員」建立元素。
該區域展示了目前查詢中的條件。您可以編輯、群組或刪除該條件。
檢視目前查詢中的所有條件。如果條件已群組,則該群組會包含於圓括號中。(群組中的條件會先於群組外的條件進行評估。)
編輯選取的條件。
如果選取多個條件,「編輯」將不可用。
您也可以在清單中連按兩下某個條件來編輯該條件。
群組選取的條件。
當您執行查詢時,群組中的條件會先於群組外的條件進行評估。
指定群組最簡單的方法是選取群組中的第一個條件和最後一個條件,然後按一下「群組」。第一個已選取條件和最後一個已選取條件之間的所有條件均包含在群組中,且位於圓括號內。
您可以巢狀化群組。
解除群組選取的群組。
對於解除群組條件,請選取群組中的第一個條件和最後一個條件。按一下「解除群組」。
刪除選取的查詢條件。
刪除清單中的所有條件。
清除查詢不會移除「設定性質變更」對話方塊或「輸出報告選項」對話方塊中的設定。
請使用此區域建立查詢的條件。
確定如何將條件與其他條件組合。
And 表示必須滿足查詢中所包含物件的兩個條件。
Or 表示需要滿足查詢中所包含物件的任意一個條件。
And Not 表示必須滿足查詢中所包含物件的第一個條件且不包含第二個條件。
或非 表示需要滿足查詢中所包含物件的第一個條件或不包含第二個條件。
顯示「位置條件」對話方塊,您可以根據物件 (與您指定的點相關) 的位置從中定義一個條件。
例如,搜尋圓圈內部或劃過直線的所有物件。
顯示「性質條件」對話方塊,您可以根據物件的性質,從中定義一個條件。
例如,搜尋指定圖層中的所有物件、某種特定顏色的所有物件,或者某種特定文字型式的所有文字。
顯示「資料條件」對話方塊,您可以根據貼附至某個物件的物件資料定義一個條件。
例如,如果您要將某個名為「管道直徑」的欄位貼附至多個物件,您可以搜尋欄位中的值為 10 或更大值的所有物件。
若要取得有關定義並貼附資料的資訊,請參閱〈建立物件資料表的步驟〉。
顯示「SQL 條件」對話方塊,您可以根據連結至某個物件的外部資料來定義一個條件。
例如,如果您嘗試確定某個新建公園的最佳位置,而且您具有包含家庭資訊的表格,則您可以搜尋那些所有有兒童的家庭。
指定要執行的查詢類型。如果您要為「顯示管理員」建立元素,則僅可使用「繪圖」選項。
預覽與查詢條件相符的物件,但並不將物件拉入目前的圖面。
當您重新繪製螢幕時,這些物件會消失。「預覽」模式查詢中不會顯示性質變更。
取得與查詢相符的物件,然後將它們引入至目前圖面。如果您要為「顯示管理員」建立元素,此選項可取得物件並將物件加入元素。
如果已定義某個性質變更,則將物件複製到目前圖面中時,會對它們進行修改。
您必須具有「繪製查詢」權限才能執行繪製查詢。請參閱〈新增使用者的步驟〉。
執行報告檔案中的查詢並儲存結果。
若要為報告指定一個樣板,請按一下「選項」來顯示「輸出報告選項」對話方塊。
報告中未反映性質變更。
顯示「輸出報告選項」對話方塊,您可以在其中指定報告的樣板。只有選取了「報告」查詢模式,「選項」按鈕才可用。
設定性質變更、儲存查詢以稍後執行、載入先前儲存的查詢、重繪螢幕或設定選項。
如果您要為顯示地圖建立一個元素,則並非所有選項均可用。
可確定查詢是否執行性質變更。如果未選取該選項,當您執行查詢時會忽略性質變更。
顯示「設定性質變更」對話方塊,您可以在其中指定如何修改透過查詢找到的物件。
顯示「儲存目前的查詢」對話方塊,您可以在其中儲存目前的查詢,以便隨後執行。
顯示「載入查詢」對話方塊,您可以在其中載入先前儲存的查詢。
重新繪製螢幕以清理所有預覽。
顯示「縮放圖面實際範圍」對話方塊,您可於此處選取圖面集中的任何作用中的圖面。AutoCAD Map 3D 會隨後將螢幕縮放為所選取圖面的實際範圍。
顯示「定義/修改圖面集」對話方塊,您可於此處變更將哪些圖面貼附至目前圖面,以及哪些圖面處於作用中以適合查詢。
顯示「Autodesk Map 選項」對話方塊的「查詢」頁籤,您可以在其中變更查詢選項,例如搜尋是否區分大小寫以及是否將文字作為插入點預覽。
