「型式與標示編輯器」對話方塊
使用此對話方塊為主題圖的每個型式範圍設定型式。
此對話方塊具有三個頁籤:
單位依據
選取「設備」可按螢幕單位指定標示寬度和高度。可用的單位為點、 英吋、公釐或公分。選取「地圖」可按地圖製作座標系統 (MCS) 單位指定標示寬度和高度。可用的單位為英呎、英呎、碼、英哩、公釐、公分、公尺和公里。
「大小關聯」·和·「單位」·設定會套用至對話方塊中的所有項目中,而非僅選取的項目。
單位
選取要使用的測量單位類型。
符號
按一下「加入」將元素加入至型式。符號元素可同時包括文字和圖形。您可以在單一型式中包括多個符號元素。
對於複合符號,請按一下「+」以查看組成它的簡單符號。您可以為每個簡單符號設定格式。您可以重新放置複合符號,但其中的簡單符號則不可以。
圖形區域中展示元素和其顯示方式的順序。此區域底部的元素位於繪製順序的底部。選取圖形區域中的元素來變更其位置、外觀和內容。使用方向鍵來變更選取的項目的位置。若要刪除項目,請選取它,然後按一下「X」。
符號設定
當選取符號元素後,使用圖形區域下的型式選項,以指定要使用的圖形符號及其填滿、輪廓型式、線顏色、大小和透明度。如果符號圖形包括文字,文字型式設定選項也適用。您可以指定在變更符號高度或寬度時是否保持縱橫比。
註: 您可以使用表示式來指定大多數型式設定選項。如果您使用表示式指定寬度、高度或重複間隔,比例係數將包括在表示式中。此比例值會將表示式轉換為值,可用於寬度、高度、偏移或間隔。此係數將自動計算並插入。請勿在表示式中將其變更或刪除。
