概念營造
準備 Revit 模型進行能源分析時,需指定用於不同類型表面的營造。
當模型中包含量體表面時,分析會使用適當的概念營造。
如果模型包含建築元素,熱性質未另行指定時,「概念營造」可以用於提供預設值。請參閱 〈關於房間與隔間的能源分析〉
無論模型是否包含量體表面或根據建築元素採用的解析表面,分析均會使用適當的概念營造。例如,針對外部量體牆或外部建築牆,分析中使用的是量體外牆的概念營造。
在「能源設定」對話方塊中,按一下「概念營造」的「編輯」。在「概念營造」對話方塊中,為每個量體模型參數,選取所需的營造設定。
獨立表格下方提供英制 (IP) 和公制 (SI) 值的概念營造。
該值展示在以下表格中,其計算如下:
單位 R 值 單位密度 加熱功率
IP ft²-hr ºF/Btu lbm/ft² Btu/(ft² •°F)
SI (m²-K)/W kg/m² J/(m² • °K)
註: 密度值與熱容量是每單位營造區域的個別材料層複合。
量體外牆 - 英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
輕型營造 - 高隔熱層 25 23 5
輕型營造 - 典型寒冷氣候隔熱層 17 21 4
輕型營造 - 典型溫和氣候隔熱層 (預設) 10 18 4
輕型營造 - 低隔熱層 8 19 4
輕型營造 - 無隔熱層 3 18 4
高量體營造 - 高隔熱層 17 115 23
高量體營造 - 典型寒冷氣候 15 110 22
高量體營造 - 典型溫和氣候 11 110 22
高量體營造 - 無隔熱層 1 110 22
量體外牆公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
輕型營造 - 高隔熱層 4.47 139.54 0.234
輕型營造 - 典型寒冷氣候隔熱層 3.05 155.97 0.214
輕型營造 - 典型溫和氣候隔熱層 (預設) 1.73 184.15 0.193
輕型營造 - 低隔熱層 1.38 301.46 0.196
輕型營造 - 無隔熱層 0.49 455.55 0.193
高量體營造 - 高隔熱層 2.91 495.67 1.116
高量體營造 - 典型寒冷氣候 2.58 477.14 1.081
高量體營造 - 典型溫和氣候 1.91 512.67 1.080
高量體營造 - 無隔熱層 0.24 669.35 1.075
量體室內牆英制 (IP) 值
下表展示 PI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
輕型營造 - 無隔熱層 2 5 1
高量體營造 - 無隔熱層 (預設) 1 110 22
量體室內牆公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高量體營造 - 無隔熱層 (預設) 0.24 669.35 1.075
量體外牆 - 地下英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高量體營造 - 典型溫和氣候 (預設) 11 110 22
量體外牆 - 地下公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高量體營造 - 典型溫和氣候 (預設) 1.91 512.67 1.080
量體屋頂英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高隔熱層 - 涼屋頂 32 14 3
高隔熱層 - 暗屋頂 32 14 3
典型隔熱層 - 涼屋頂 (預設) 22 10 3
典型隔熱層 - 暗屋頂 22 10 3
低隔熱層 - 涼屋頂 12 8 2
低隔熱層 - 暗屋頂 12 8 2
無隔熱層 - 暗屋頂 2 7 2
量體屋頂公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高隔熱層 - 涼屋頂 5.63 108.25 0.158
高隔熱層 - 暗屋頂 5.63 108.25 0.158
典型隔熱層 - 涼屋頂 (預設) 3.87 73.04 0.123
典型隔熱層 - 暗屋頂 3.87 73.04 0.123
低隔熱層 - 涼屋頂 2.11 101.56 0.109
低隔熱層 - 暗屋頂 2.11 101.56 0.109
無隔熱層 - 暗屋頂 0.35 227.82 0.095
量體樓板英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
輕型營造 - 高隔熱層 29 4 1
輕型營造 - 典型隔熱層 (預設) 21 4 1
輕型營造 - 低隔熱層 14 4 1
輕型營造 - 無隔熱層 4 2 1
量體樓板公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
輕型營造 - 高隔熱層 5.81 23.54 0.069
輕型營造 - 典型隔熱層 (預設) 3.67 33.13 0.068
輕型營造 - 低隔熱層 2.48 48.57 0.066
輕型營造 - 無隔熱層 0.74 156.51 0.032
量體樓板 - 英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高量體營造 - 嚴寒氣候平板隔熱層 16 123 25
高量體營造 - 寒冷氣候平板隔熱層 11 123 25
高量體營造 - 無隔熱層 (預設) 6 123 25
量體樓板 - 公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 R 值 單位密度 加熱功率
高量體營造 - 嚴寒氣候平板隔熱層 2.84 602.93 1.203
高量體營造 - 寒冷氣候平板隔熱層 1.96 602.93 1.203
高量體營造 - 無隔熱層 (預設) 1.08 602.93 1.203
量體鑲嵌玻璃 - 英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 U 值 SHGC Tvis
透明單窗格 - 無塗料 1.09 0.81 0.88
單窗格 - 有色 1.11 0.71 0.61
單窗格 - 反射 0.89 0.28 0.13
透明雙窗格 - 無塗料 (預設) 0.56 0.69 0.78
雙窗格 - 有色 0.57 0.61 0.55
雙窗格 - 反射 0.42 0.19 0.10
透明雙窗格 - LowE 寒冷氣候、高 SHGC 0.35 0.67 0.72
透明雙窗格 - LowE 寒冷氣候、低 SHGC 0.30 0.44 0.70
透明雙窗格 - 高效、低輻射、高 Tvis、低 SHGC 0.29 0.27 0.64
透明三窗格 - LowE 炎熱或寒冷氣候 0.22 0.47 0.64
透明四窗格 - LowE 炎熱或寒冷氣候 0.12 0.45 0.62
量體鑲嵌玻璃 - 公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 U 值 SHGC Tvis
透明單窗格 - 無塗料 6.18 0.81 0.88
單窗格 - 有色 6.32 0.71 0.61
單窗格 - 反射 5.06 0.28 0.13
透明雙窗格 - 無塗料 (預設) 3.17 0.69 0.78
雙窗格 - 有色 3.24 0.61 0.55
雙窗格 - 反射 2.40 0.19 0.10
透明雙窗格 - LowE 寒冷氣候、高 SHGC 1.96 0.67 0.72
透明雙窗格 - LowE 寒冷氣候、低 SHGC 1.68 0.44 0.70
透明雙窗格 - 高效、低輻射、高 Tvis、低 SHGC 1.63 0.27 0.64
透明三窗格 - LowE 炎熱或寒冷氣候 1.26 0.47 0.64
透明四窗格 - LowE 炎熱或寒冷氣候 0.66 0.45 0.62
量體天窗 - 英制 (IP) 值
下表展示 IP 值。
概念營造 U 值 SHGC Tvis
量體天窗 - 公制 (SI) 值
下表展示 SI 值。
概念營造 U 值 SHGC Tvis
量體遮光板
選取「基本遮光板」。量體遮光板假定為不透明。
使用遮光板和挑簷可減少冷卻荷載、將日光熱增量降到最低,進而增加舒適性。對於具有較小內部荷載 (例如住宅建築) 的專案,挑簷可能會增加加熱荷載。大型的非住宅專案通常不用關注此問題,因此它們有較高的內部熱增量。
量體開口
選取「空氣」。
在暴露於氣候條件的表面上開口塑型為空心。
