最佳實踐:能源分析
無論您在「能源設定」對話方塊上選取的分析模式為何,使用 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 時,請遵循這些指導方針。
另請參閱列示於下方的「最佳實踐」主題,以取得專門針對所選分析模式的其他準則。
檢閱建築類型和位置的設定
能源分析使用根據建築類型及其位置的假設。開始分析之前,請檢查「能源設定」對話方塊「一般」區段中的這些設定,確保其均適用於模型:
如果您變更模型的建築類型或位置,當您執行能源模擬時,請在「執行能源模擬」對話方塊中選取「建立新的 Green Building Studio 專案」。此設定可確保更新的建築類型和位置會在分析中使用。請參閱〈指定能源分析的 GBS 專案〉
建立量體或牆以定義描影物件
如果鄰近建築或結構遮擋您的建築的光線,您可以建立那些建築或結構的模型,以確保能源分析併入其對您建築的影響。對於能源分析,您可以隱藏或刪除任何未直接遮擋模型光線的建築。
註: 如果您將描影樹加入 Revit 模型敷地,能源分析期間會將樹忽略。
若要建立代表附近結構的描影物件,請建立概略估算其他建築之大小和位置的簡單量體塑形。請勿將量體樓板套用至此量體。如果量體不具有量體樓板,則 Revit 會就能源分析的目的將該量體視為遮光物件。
例如,於下列模型中,灰色圖塊將被視為建築元素上描影物件的量體。但是,當您在紫色圓柱量體中建立量體樓板,以及當模擬包含概念量體時,圓柱會被認為是做為分析之用。
您可以獨立的牆表示附近的結構,做為替代方法。若要確保能源分析不會將該牆視為其他空間中,清除這些牆的「房間邊界」參數。然後將「分析模式」設定為「使用建築元素」「使用概念量體和建築元素」
使用熱分區
熱分區有助於提高能源模擬的準確度。自動熱分區使用進階演算法,將幾何圖形分為熱區域,而無須其他塑型。您也可以建立自訂熱區域,來反映特定的設計參數。
請參閱〈關於自動熱分區〉〈關於自訂熱分區〉
自動熱分區
自訂熱分區
註: 熱分區不會在「分析模式」設定為 「使用建築元素」時發生。
檢閱概念營造
於執行分析之前,請先檢閱指定於「能源設定」對話方塊「能源模型」區段中的「概念營造」。調整其適用於模型。
預設的概念營造不必符合專案位置的氣候條件。例如,「量體外牆」的預設是「輕型營造 – 溫和氣候」,即使專案位置是寒冷氣候 (例如莫斯科) 也是一樣。
檢閱能源模型,然後再將其提交以進行分析
當您認為模型已準備好進行能源分析時,請按一下「建立能源模型」。此工具會產生能源解析模型,並可讓您進行檢查,然後再開始分析。
平移、縮放和旋轉能源模型的 3D 視圖,以進行緊密檢查。尋找非預期的幾何圖形和沒有封閉的區域。修正這些問題,然後再提交模型以進行分析。
使用有意義的名稱進行分析
當您啟動模擬 (分析) 時,請指派有意義的簡要名稱,可讓您區分使用不同塑形和建築參數的多個模擬。
