Tento postup slouží k přiřazení materiálů pro rendrování ploch objektů.
Ve stínovaném pohledu a v rendrovaných pohledech mohou objekty zobrazovat rendrované materiály namísto vzorů šrafování, které se zobrazují ve 2D drátovém pohledu a v pohledu se skrytými čarami. K dispozici jsou následující typy rendrovaných materiálů:
| Typ rendrovaného materiálu | Popis |
| Povrchový rendrovaný materiál | Jakákoli plocha objektu, u které je přiřazeno šrafování plochy, zobrazuje šrafování v nástroji pro rendrování aplikace AutoCAD |
| Rendrovaný materiál živého řezu | Všechny plochy vyříznuté čarou živého řezu zobrazují rendrovaný materiál živého řezu při rendrování pomocí nástroje pro rendrování aplikace AutoCAD |
| Rendrovaný materiál hranice živého řezu v řezu | Všechny objekty a části objektů mimo čáru živého řezu zobrazují materiál hranice řezu při rendrování pomocí nástroje pro rendrování aplikace AutoCAD |
Rendrované materiály lze přiřadit dvěma různým typům komponent:
Rendrovaný pohled živého řezu s transparentní vnější komponentou
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
| Chcete-li… | Pak... |
| přiřadit rendrovaný materiál k plochám objektů | vyberte materiál pro rendrovaný materiál. Pak vyberte typ mapování.
| přiřadit rendrovaný materiál rovině řezu pohledu živého řezu | vyberte materiál pro položku Oříznutí rendrovaného materiálu plochy. |
| přiřadit rendrovaný materiál ke komponentě tělesa mimo čáru živého řezu | vyberte materiál pro položku Materiální rendrování tělesa s řezem. |
Pokud nenajdete správný rendrovaný materiál nebo pokud chcete zobrazit náhled materiálu, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný materiál.
