Styl zábradlí je skupina vlastností přiřazená k zábradlí, která určuje vzhled a další vlastnosti zábradlí.
Ve stylu zábradlí zadejte následující vlastnosti komponent zábradlí:
Můžete zadat výšku madel a stojek, vzdálenost mezi stojkami, vzdálenost mezi madly a šířku a hloubku komponent. Můžete určit zobrazení odlišných prvních a posledních stojek, stejně jako odlišné vnitřní pevné stojky. Můžete také vytvořit vlastní komponenty zábradlí tak, že přiřadíte vlastní profily, které nahradí standardní komponenty zábradlí.
Chcete-li ve stylu zábradlí vytvořit vlastní vysunuté komponenty (zábradlí, sloupky nebo příčle), definujte profil a nahraďte jím komponentu na kartě Komponenty v stylu zábradlí ve Správci stylů. Výsledná komponenta se zobrazí příslušným způsobem ve všech pohledech a není nutné ji přidávat k vlastnostem zobrazení.
Můžete vytvořit vlastní blok, který bude představovat úplný návrh pro součást, kterou nelze vytvořit z profilu, jako je propracovaný návrh kovaného železa namísto příčlí nebo neobvykle tvarované komponenty. Tento blok zastupuje příslušnou komponentu v modelových pohledech. Můžete vytvořit profil, který bude představovat vlastní komponentu v půdorysných pohledech.
Funkce vlastních bloků a profilů vlastností zobrazení je možné použít také k tomu, aby představovaly další komponenty zábradlí, jiné než stojky, zábradlí a příčle. V takových případech je spíše přidána komponenta ke komponentě, namísto toho, aby ji nahradila. Můžete například vytvořit vlastní blok pro modelové pohledy a profil pro půdorysné pohledy zpětně zakřiveného kusu zábradlí, který končí připojením ke zdi. Potom lze přidat ke komponentám zábradlí blok nebo profil.
K řízení toho, jak se zábradlí jednotlivých stylů zobrazí ve výkresu, lze použít materiály. Materiály se přiřazují ke komponentám zábradlí ve stylu. Komponenty se potom zobrazí s použitím vlastností zobrazení přiřazených materiálů.
Aplikace AutoCAD Architecture poskytuje několik předem definovaných materiálů pro běžné účely návrhu. Tyto materiály je možné použít tak, jak jsou nebo je lze upravit pro požadavky vašeho projektu. Můžete také definovat nové materiály.
Nástroj pro zábradlí je možné vytvořit z libovolného stylu zábradlí. Styl je možné přetáhnout ze Správce stylů na paletu nástrojů. Potom můžete zadat výchozí nastavení pro libovolné zábradlí vytvořené z nástroje.
Chcete-li vytvořit, kopírovat nebo vyčistit styly, otevřete okno Správce stylů. Správce stylu je centrální místo v aplikaci AutoCAD Architecture pro práci se styly z více výkresů a šablon.
