O tipech s řešeními pro stěny
Při přesunutí ukazatele myši na ikony s tipy řešení u stěny se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
Poznámka: Ne všechny problémy, které vyvolají zobrazení tipů řešení, mají snadno odhalitelnou příčinu nebo konkrétní řešení. To často platí v případě booleovských operací, při kterých je k objektu přičtena nebo od něj odečtena entita, například modifikátor tělesa. V těchto případech tip řešení identifikuje druh objektu nebo komponenty a navrhuje nápravnou akci. Může vám být doporučeno upravit umístění geometrie objektu, v zásadě se však jedná o metodu pokus-omyl. Považujte tyto zprávy spíše za tipy, než za zaručená řešení.
Stěny nejsou správně začištěny
Začištění mohou bránit různé podmínky. První krok při určování příčiny tohoto problému spočívá v prozkoumání stavu zarovnávacích čar stěn v místě průsečíku. Chcete-li zobrazit zarovnávací čáru stěny, vyberte stěnu a klikněte na kartu Stěnapanel ZačištěníZobrazení zarovnání.
Po prozkoumání zarovnávacích čar zkuste použít jedno z následujících řešení:
Vzhledem k prostorovým omezením nelze zobrazit zakončení stěny nebo otvoru
Pokud není dostatek prostoru k zobrazení zakončení, můžete buď zajistit větší prostor úpravou stěny, nebo upravit zakončení tak, aby vyžadovala méně prostoru. Některé problémy se zakončením mohou být zjevné pouze v 3D (izometrických) zobrazeních, takže zřejmě budete muset přepnout do modelového prostoru, aby bylo možné problém odhalit a vyřešit. V závislosti na požadavcích projektu pak proveďte některou z následujících akcí:
Stěnu nelze zobrazit, protože není protažena za svůj vlastní poloměr začištění nebo poloměr začištění přilehlé stěny.
V tomto případě je nutné zmenšit poloměr začištění stěny a regenerovat model.
Poloměr začištění lze zmenšit některým z těchto způsobů:
Model regenerujete jedním z těchto postupů:
Poloměr začištění stěny se protíná se zarovnávací čárou jiné, nepřipojené stěny.
Podobně jako v případě stěny, která není protažena za svůj poloměr začištění nebo poloměr začištění jiné stěny, je nutné zmenšit poloměr začištění stěny a regenerovat model.
Neplatná linie střechy nebo podlahová linie způsobuje nesprávné zobrazení 3D tělesa stěny.
Linii střechy nebo podlahovou linii můžete opravit pomocí tabulky, kterou zpřístupníte z palety vlastností. Rozbalte položku Rozšířené Tabulky a klikněte na položku Střešní/podlahová linie.
