Zadání zobrazení vlastní komponenty profilu zábradlí
Tento postup slouží k přidání, odebrání nebo úpravám komponenty vlastního profilu pro jedno zábradlí v jakékoli reprezentaci zobrazení používané pro pohledy půdorysu. Pokud přidáváte nový profil, vytvořte nejprve jeho nezbytnou definici.
  1. Dvakrát klikněte na zábradlí.
  2. Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
  3. Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
  4. U možnosti Zobrazení řídí vyberte položku Tento objekt.
    Poznámka: Chcete-li použít změny u všech zábradlí ve výkresu, vyberte výchozí nastavení výkresu. Chcete-li použít změny u všech zábradlí tohoto stylu, vyberte položku Styl zábradlí:<název stylu>.
  5. U položky Reprezentace zobrazení ověřte, že je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
  6. Pokud je to nutné, zobrazte složku Vlastnosti zobrazení objektu Rozšířené a pro zobrazení vlastního profilu klikněte na položku . (Číslo v závorkách označuje počet profilů aktuálně připojených k zábradlí.)
  7. Chcete-li vypnout zobrazení vlastních profilů pro toto zábradlí, aniž byste je odebírali, vyberte možnost Vypnout vlastní profily.
  8. Uveďte, zda chcete přidat, upravit nebo odstranit komponentu profilu:
    Chcete-li... Pak…
    přidat novou komponentu profilu klikněte na tlačítko Přidat a na možnost vybrat profil, vyberte profil a klikněte na tlačítko OK.
    upravit existující komponentu profilu vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit.
    odebrat existující komponentu profilu vyberte komponentu, klikněte na tlačítko ODEBRAT a potom na tlačítko OK.
  9. Zadání měřítka pro vlastní profil:
    Chcete-li… Pak…
    použít profil v jeho nakreslené velikosti zrušte zaškrtnutí všech možností u položky Přizpůsobit měřítko.
    upravit měřítko vlastního profilu podle šířky objektu, ke kterému je připojen vyberte možnost Šířka.
    upravit měřítko vlastního profilu podle hloubky objektu, ke kterému je připojen vyberte možnost Hloubka.
    upravit měřítko vlastního profilu podle výšky objektu, ke kterému je připojen vyberte možnost Výška.
    zamknout tvar XY objektu vyberte možnost Uzamknout poměr. Pokud je měřítko objektu nastaveno v jednom směru tak, aby odpovídalo jinému kritériu pro možnost Přizpůsobit měřítko, nastaví se měřítko celého vlastního profilu rovnoměrně.
    přidat vybraný profil k zábradlí mezi vybranými komponentami vyberte možnost Mezi komp. (Jediné možné platné komponenty, které lze vybrat, jsou Příčel, Pevná stojka a Dynamické stojky.)
  10. Pokud je to nutné, zadejte směr Zrcadlit v:
    Chcete-li… Pak…
    vytvořit zrcadlení komponenty ve směru X, podél délky zábradlí vyberte možnost Zrcadlit X.
    vytvořit zrcadlení komponenty ve směru Y, podél šířky zábradlí vyberte možnost Zrcadlit Y.
  11. Pokud je třeba, zadejte úhel otočení komponenty ve směru Z.
  12. Zadání umístění bodu vložení ve vztahu k objektu:
    Chcete-li… Pak…
    zadat umístění bodu vložení X vyberte pro X možnost Vlevo, Na střed nebo Vpravo.
    zadat umístění bodu vložení Y vyberte pro Y možnost Přední, Na střed nebo Zadní
    Určete orientaci stojky vzhledem k vertikálnímu směru u schodiště v půdorysu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
    Určete orientaci stojky vzhledem k vertikálnímu směru u schodiště v nárysu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
  13. Zadejte odsazení vložení pro komponentu ve směru X a Y.
  14. Zadání typu komponenty zábradlí, kterou představuje profil:
    Chcete-li… Pak…
    znázornit příčle s vybraným profilem vyberte pro položku Komponenta možnost Příčel.
    znázornit pevné stojky pomocí vybraného profilu v poli Komponenta vyberte možnost Pevná stojka.
    znázornit dynamické stojky s vybraným profilem vyberte pro položku Komponenta možnost Dynamická stojka.
    nahradit aktuální příčel, pevnou stojku nebo dynamickou stojku vybraným profilem vyberte možnost Nahradit.
    přidat k vybranému profilu ochranné madlo vyberte pro položku Komponenta možnost Ochranné madlo.
    přidat k vybranému profilu ochranné madlo vyberte pro položku Komponenta možnost Madlo.
    přidat k vybranému profilu dolní madlo vyberte pro položku Komponenta možnost Dolní madlo.
    Tyto dvě skupiny komponent se vzájemně vylučují, takže pokud vyberete objekt z jednoho sloupce, budou objekty v druhém sloupci nedostupné. V každém sloupci můžete vybrat více než jeden objekt a použít profil u každé vybrané komponenty. Můžete například použít stejný profil u pevných i dynamických stojek.
  15. Zadání, zda se u komponent použije profil:
    Chcete-li… Pak…
    použít profil u všech instancí vybraných komponent vyberte pro položku Připojit k možnost Vše.
    použít profil u první instance vybrané komponenty na základě směru, kterým bylo nakresleno zábradlí vyberte pro položku Připojit k možnost První.
    použít profil u poslední instance vybrané komponenty na základě směru, kterým bylo nakresleno zábradlí vyberte pro položku Připojit k možnost Poslední.
    použít profil u vybraného počtu komponent vyberte pro položku Připojit k možnost Výběr. Komponenty jsou očíslovány v pořadí, v jakém bylo zábradlí nakresleno.
  16. Klikněte na tlačítko OK.
Můžete také zadat vlastnosti zobrazení vlastního profilu prostřednictvím místní nabídky zábradlí, a to takto:
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na zábradlí a v místní nabídce klikněte na položku Upravit zobrazení objektu.
  2. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  3. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu.
  4. Pokud je to nutné, klikněte na .
  5. Klikněte na kartu Ostatní.
  6. Přidejte, upravte nebo odeberte vlastní profily podle popisu v předchozím postupu.
