Pomocí karty Čáry v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF zadáte měřítko typu čáry, které bude řídit způsob exportu definic typů čar aplikace Revit.
Také můžete podle potřeby mapovat vzory čar aplikace Revit na konkrétní typy čar DWG/DXF.
Export
Možnosti
V aplikacích CAD určují typy čar konkrétní posloupnost čárek a teček, relativní délky čárek a prázdných mezer a vlastnosti veškerého textu nebo tvarů obsažených v čarách.
V aplikaci Revit jsou tyto vlastnosti definovány jako vzory čar, které jsou zadány ve stylech objektů přiřazených ke kategoriím prvků. Tyto vzory lze přepsat pro vybraný prvek v konkrétním pohledu.
V aplikaci AutoCAD řídí parametr PSLTSCALE nastavení měřítka typu čáry výkresového prostoru. Hodnota 0 označuje, že není nastaveno žádné zvláštní měřítko typu čáry.
Délky čárek u typu čáry jsou založeny na výkresových jednotkách prostoru (modelového nebo výkresového), v němž byly objekty vytvořeny. Hodnota 1 označuje, že nastavení měřítka výřezu řídí nastavení měřítka typu čáry.
V aplikaci Revit změní možnost Nastavit měřítko typu čáry výchozí chování exportovaných souborů DWG. Některé čáry, které by měly být čárkované, se nyní mohou v pohledu modelu nebo výkresu v aplikaci AutoCAD zobrazovat jako plné nebo v jiném měřítku. Bez ohledu na vybranou možnost jsou definice typů čar ve formátu DWG vytvořeny tak, aby čárkovaná čára vždy začínala a končila čárkou.
Vyberte jednu z následujících možností, která bude řídit nastavení LTSCALE a PSLTSCALE v aplikaci AutoCAD a také způsob exportu definic typů čar z aplikace Revit:
Ve výchozím nastavení má každý vzor čáry aplikace Revit uvedený v tabulce mapování odpovídající typ čáry formátu DWG vygenerovaný automaticky při exportu. Tento typ čáry odpovídá vzoru čáry aplikace Revit.
Chcete-li mapovat vzor čáry aplikace Revit na jiný typ čáry formátu DWG, postupujte následovně:
Chcete-li změnit všechny hodnoty v tabulce zpět na hodnotu {Automatické generování typu čáry}, klikněte na tlačítko Obnovit vše.
