Pomocí karty Vzory v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF můžete mapovat vzory výplní aplikace Revit na konkrétní šrafovací vzory v souboru DWG.
Export
Možnosti
Ve výchozím nastavení má každý vzor výplně aplikace Revit, který je uveden v tabulce mapování, odpovídající šrafovací vzor souboru DWG vygenerovaný automaticky při exportu. Tento šrafovací vzor odpovídá vzoru výplně aplikace Revit.
Chcete-li mapovat vzor výplně aplikace Revit na konkrétní šrafovací vzor souboru DWG, postupujte následovně:
Chcete-li změnit všechny hodnoty v tabulce zpět na hodnotu {Automatické generování šrafovacích vzorů}, klikněte na tlačítko Obnovit vše.
V dolní části karty v položce Typ vzoru určete, který typ vzorů výplní (kreslení nebo model) bude uveden v tabulce. Dostupné možnosti šrafovacích vzorů jsou stejné bez ohledu na vybraný typ vzoru.
Pokud není šrafovací vzor v exportovaném souboru DWG viditelný a v textovém okně aplikace AutoCAD se zobrazí zpráva „Šrafovací vzor je příliš hustý“, přizpůsobte systémovou proměnnou HPMAXLINES aplikace AutoCAD tak, že zvýšíte maximální počet šrafovacích čar, které se generují při operaci šrafování. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
