Pomocí karty Tělesa v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF určete, jakým způsobem se bude exportovat geometrie těles v 3D pohledech.
- Klikněte na tlačítko
Export
Možnosti
(Nastavení exportu DWG/DXF). Vyberte nastavení, které chcete upravit. Klikněte na kartu Tělesa.
V možnosti Exportovat tělesa jako vyberte jednu z následujících hodnot:
- Polygonální síť. Exportuje veškerou viditelnou geometrii aplikace Revit jako polygonální sítě.
Polygonální síť je 3D tvar, který se skládá z více polygonů spojených do sítě. Polygonální síť krychle se například skládá ze šesti čtvercových povrchů, které jsou spojeny tak, aby tvořily tvar krychle. Tato geometrie je označována jako geometrie založená na ploše.
- Geometrická tělesa ACIS. Exportuje veškerou viditelnou geometrii aplikace Revit jako geometrická tělesa ACIS. Všechny prvky, které jsou již polygonálními sítěmi (například terény a symboly importu, které obsahují polygonální sítě), zůstávají jako polygonální sítě.
ACIS je technologie modelování těles. ACIS například znázorňuje krychli jako jeden objekt nebo tvar se šesti stranami.
- Objekty aplikací AutoCAD® Architecture a AutoCAD® MEP. Tato možnost je dostupná pouze pro aplikaci Revit Structure a pouze, když je klíč ExportACAObjects přidán do souboru Revit.ini a jeho hodnota je nastavena na hodnotu 1. Pokud je tato možnost vybrána, můžete vybrat typ objektů z rozevíracího seznamu Preferovat.
