Mapování hladin pro export DWG/DXF
Pomocí karty Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF můžete přizpůsobit nastavení mapování hladin pro nastavení exportu do souboru DWG nebo DXF.
Tento postup zajistí, že informace o modelu uložené v kategoriích a podkategoriích aplikace Revit se exportují do správných hladin aplikace CAD.
Aplikace Revit zobrazí nastavení mapování hladin pro aktuálně vybrané nastavení.
Poznámka: I když můžete načíst nastavení z textového souboru při vytváření nebo úpravách nastavení exportu, pomocí aplikace Revit se nastavení exportu ukládá jako součást projektu, nikoli jako samostatný textový soubor. Chcete-li sdílet nastavení exportu mezi projekty, použijte nástroj Přenést standardy projektu.
Možnosti exportu hladiny
V položce Možnosti exportu hladiny určíte, jak budou prvky aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled mapovány do hladin aplikace CAD.
(Grafické vlastnosti prvků aplikace Revit, jako je barva, tloušťka čáry a styl čáry, jsou definovány v kategoriích Stylů objektů, do kterých prvky patří, ale tyto definice mohou být přepsány pro vybraný prvek v určitém pohledu.)
Poznámka: Pokud exportujete pohled, který obsahuje připojený projekt a dialog Nastavení zobrazení připojeného RVT (karta Základní) pro dané připojení je nastaven na možnost Podle hostitelského pohledu, bude se připojení jevit jako přepis. Aby byly barvy a další nastavení grafického zobrazení uchovány v exportovaném souboru, vyberte možnost Exportovat všechny vlastnosti DLEHLAD, ale neexportovat přepsání. Viz část Použití filtrů pohledů pro připojené modely.
Načtení hladin z norem
V části Načíst hladiny z norem vyberte normu nebo vyberte možnost Načíst nastavení ze souboru, přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít. Podle požadavků upravte hodnoty mapování.
