Pomocí karty Obecné dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF určíte nastavení exportu do souboru DWG a DXF.
Export
Možnosti
Tuto možnost vyberte, pokud chcete exportovat místnosti a plochy do souboru DWG nebo DXF jako uzavřené křivky.
U místností se exportované křivky shodují s ohraničením místností v aplikaci Revit. Ohraničení místnosti je exportováno do jediné hladiny, která je ve výchozím nastavení v souboru DWG vypnuta. Křivky obsahují pro ohraničení místností následující informace: název, číslo, obsazení, uživatel, oddělení a poznámky.
U oblastí křivky obsahují pro ohraničení ploch následující informace: název a poznámky.
Vyberte možnost Hladiny obsahující následující text nebudou tisknutelné a označte jako netisknutelné všechny hladiny, jejichž názvy obsahují zadaný text.
Všimněte si, že textové pole není aktivní, pokud je výběr této možnosti zrušen.
Tyto možnosti definují výchozí hodnoty v dialogu Exportovat formáty CAD, pokud použijete toto nastavení exportu.
Exportovat pohledy na výkresech a připojené soubory jako externí reference: Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete, aby se jakékoli připojené soubory aplikace Revit nebo připojené soubory DWG exportovaly do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe.
Export do formátu souboru: Vyberte z rozevíracího seznamu požadovaný formát aplikace AutoCAD.
