Der Vorgabe-Scanline-Renderer ist ein vielseitiger Renderer, der die Szene als eine Reihe von Scanlines rendert, die von oben nach unten generiert werden.
Umgebungsalpha und Filter
Um festzulegen, ob der Renderer beim Erstellen des Alpha für das gerenderte Bild den Alpha-Kanal der Umgebungs-Map verwenden soll, wählen Sie "Anpassen" "Einstellungen" "Rendern", und aktivieren Sie danach im Bereich "Hintergrund" die Option "Umgebungsalpha verwenden".
Plattenanpassungsfilter
In diesem Abschnitt wird der Antialias-Filter "Plattenanpassung/MAX R2" beschrieben.
Registerkarte Erweiterte Beleuchtung (Scanline-Renderer)
Auf dem Rollout "Erweiterte Beleuchtung" können Sie eine der erweiterten Beleuchtungsoptionen wählen, die zum Vorgabe-Scanline-Renderer gehören: entweder "Licht-Tracer" oder "Radiosität".
Arbeiten mit MultiPass-Rendereffekten
MultiPass-Rendereffekte verwenden verschiedene Renderausgaben desselben Frames mit einer geringen Kamerabewegung zwischen den einzelnen Renderausgaben. Die mehrfachen Renderdurchläufe simulieren die Unschärfe, die bei einem Film in einer Kamera unter bestimmten Umständen auftreten würde.
