Die folgenden Schaltschrankberichte sind verfügbar:
In diesem Bericht werden Informationen zu Schaltschrank-Grundrissen, Leistungsschildern und Klemmen mit zugewiesenem Katalogwert extrahiert. Sie können festlegen, dass Leistungsschilder, Kabel, Stecker, Brücken, Klemmennummern mit Klemmenleistenkennung und alle Stromlaufplan-Betriebsmittel, auf die in keinem Schaltschrankaufbau verwiesen wird, aufgenommen werden.
Wenn das Projekt Teil eines elektromechanischen Projekts ist, können Sie die elektrischen Bauteile aus der verknüpften Inventor-Baugruppe in Ihren Bericht einbeziehen. Diese Option bietet einen kombinierten Stücklistenbericht der elektromechanischen Betriebsmittel.
Wählen Sie aus den folgenden Anzeigeoptionen:
In diesem Bericht werden Informationen zu allen Schaltschrank-Betriebsmitteln extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält ein Betriebsmittel und Informationen über das Betriebsmittel, z. B. Katalogzuordnung. Wenn es über Unterbaugruppen-Teilenummern oder mehrere Katalognummern verfügt, wird jede zusätzliche Teilenummer als Zeilenelement direkt unter dem Hauptzeilenelement aufgeführt. Sie können festlegen, dass Leistungsschilder und Schaltschrank-Anschlüsse aufgenommen werden.
In diesem Bericht werden Informationen zu allen Schaltschrank-Leistungsschildern extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält ein Leistungsschild und Informationen über das Leistungsschild, z. B. Katalog- und Beschreibungswert.
Wenn Sie den Befehl Drahtbeschriftung verwenden, um den Schaltschrank-Grundrissen die Stromlaufplan-Drahtinformationen hinzuzufügen, werden diese Informationen in diesem Bericht extrahiert. Grafische Klemmen, die durch den Klemmenleisten-Editor eingefügt werden, werden ebenfalls in den Bericht aufgenommen. Jedes Zeilenelement enthält ein Betriebsmittel und eine Drahtbeschriftung. Wenn ein Betriebsmittel mit mehreren Drähten verbunden ist, werden dem Bericht mehr Zeilen hinzugefügt, sodass alle Verbindungen angezeigt werden.
Darüber hinaus enthält der Bericht die XYZ-Position der KLEMMExx-Attribute oder MText mit der Drahtbeschriftung im Schaltschrank-Grundriss. Die Position wird um den Wert versetzt, der im Dialogfeld Schaltschrankkonfiguration definiert ist.
Mit diesem Bericht können Sie Fehler in den Stromlaufplan- und Schaltschrank-Aufbauzeichnungen erkennen. Sie können die Bedingungen auswählen, die im Bericht enthalten sind:
Dieser Bericht enthält die Option Navigieren, sodass Sie bei Bedarf zum Beheben eines Problems zu einem Betriebsmittel wechseln können.
In diesem Bericht wird die Drahtbeschriftung auf den ausgewählten Schaltschrank-Grundrissen verarbeitet. Jedes Zeilenelement enthält eine nicht zugeordnete Drahtverbindung auf der Drahtbeschriftung für einen Schaltschrank-Grundriss. Im Bericht werden folgende Abläufe angewendet:
Dieser Bericht kann als Hilfe bei der Zuweisung von Drahtbeschriftungen verwendet werden. Dieser Bericht enthält die Option Navigieren, sodass Sie nach Bedarf ein Betriebsmittel hinzufügen oder eine Drahtbeschriftung aktualisieren können.
In diesem Bericht wird aufgelistet, welchen Betriebsmittelsymbolen keine Niveau-/Sequenzdaten zugewiesen sind. Dieser Bericht die Option Navigieren, die dabei hilft, Niveau-/Sequenzdaten zuzuordnen, um bessere Drahtführungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
