Für das Eingeben und Berechnen von Eigenschaftsdaten sind verschiedene Methoden verfügbar.
Wenn ein Geometrieelement im Flussdiagramm platziert ist, müssen die zugehörigen Eigenschaften definiert werden, indem Sie Parameter angeben und Koordinatendaten eingeben.
Für die Eingabe von Koordinatendaten im Fensterbereich Properties sind verschiedene Möglichkeiten verfügbar:
Geben Sie positive oder negative Zahlen im entsprechenden Feld für Eigenschaften ein.
| PKT-Beispieldatei | Real Numbers Example.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel wurden alle Punkteigenschaftswerte als reelle Zahlen eingegeben. |
Definieren Sie die Parameter, die angegeben werden können, wenn der Querschnittsbestandteil in einem 3D-Profilkörpermodell verwendet wird.
| PKT-Beispieldatei | Input Parameters Example.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel können Sie mithilfe von Eingabeparametern die Tiefe, Breite und Neigung des Objekts definieren. |
| Weitere Informationen | Registerkarte Input/Output Parameters |
Geben Sie einen Wert oder eine Berechnung für einen Parameter an, und verwenden Sie anschließend die Variable in den nachfolgenden Berechnungen.
| PKT-Beispieldatei | Define Variable Example.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel werden Variablen zum Definieren der Höhe und Breite eines Objekts verwendet. Die Werte für Höhe und Breite können nicht geändert werden. |
| Weitere Informationen | Define Variable |
Weisen Sie einen Wert einer zuvor definierten Variable zu.
| PKT-Beispieldatei | Set Variable Value Example.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel werden Variablen zum Definieren der Höhe und Breite eines Stützmauerfundaments verwendet. Die Höhe und Breite des Fundaments hängt vom Abstand zwischen zwei Ziel-DGMs ab. |
| Weitere Informationen | Set Variable Value |
Berechnen Sie die Werte mithilfe von mathematischen Formeln.
| PKT-Beispieldatei | Expression Examples.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel wird ein Rechteck mit unterschiedlichen Höhen- und Breitenwerten je nach bestimmten Faktoren gezeichnet. |
| Weitere Informationen | Ausdrücke |
Verwenden Sie die API-Funktionen zum Abrufen von Daten aus anderen Geometrieelementen.
| PKT-Beispieldatei | API Function Examples.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel werden ein Switch und API-Funktionen verwendet. Es werden unterschiedliche Neigungen angewendet, je nach Abstand zwischen zwei Punkten. |
| Weitere Informationen | API-Funktionen |
Definieren Sie einen Satz auswählbarer Standards.
| PKT-Beispieldatei | Enumeration Example.PKT |
| PKT-Beispielbeschreibung | In diesem Beispiel wird ein Switch verwendet, durch den Sie eine Auswahl aus vier vorgabemäßigen Bordsteintypen vornehmen können. |
| Weitere Informationen | Aufzählung |
Kombinieren Sie verschiedene Eingabemethoden, um einen Wert abzurufen oder zu berechnen.
Verwenden Sie beispielsweise Variablen und API-Funktionen in einem Ausdruck.
