Feldcodeeinstellungen für die Berechnung
Auf der Registerkarte Berechnung geben Sie die Suchregeln an, die für die Ausgleichungsberechnung in Schritt 3, Ermitteln von Referenzpunkten, in Schritt 5, Ermitteln identischer Punkte, sowie in Schritt 6, Ermitteln vorhandener Punkte, gelten.
Siehe auch Manager Feldcodeliste.
Feldcodeeinstellungen auf der Registerkarte Berechnung
Beschreibung
FC
Gibt den Feldcode an.
Fachschalen-Platzhalter
Gibt den Platzhalter für den Namen der Fachschale an, in der der Punkt gespeichert wird. Siehe Füllung der Fachschale.
Objektklasse
Gibt die Objektklasse an.
Identisch
Gibt an, ob die Suche nach identischen Punkten Punkte mit diesem Feldcode verwendet.
Siehe auch Ermitteln identischer Punkte.
Punktkennung
Gibt an, ob die Punktkennung zur Ermittlung identischer Punkte verwendet wird.
Pos.
Gibt an, ob die Position zur Ermittlung identischer Punkte verwendet wird. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Toleranz eingeben.
Tol.
Gibt die Toleranz an. Punkte innerhalb der Toleranz werden als identische Punkte behandelt.
Vorhanden
Gibt an, ob die Ermittlung identischer Detailpunkte diesen Feldcode berücksichtigt.
Siehe auch Ermitteln vorhandener Punkte.
Punktkennung
Gibt an, ob die Punktkennung zur Ermittlung vorhandener Punkte verwendet wird.
Pos.
Gibt an, ob die Position zur Ermittlung vorhandener Punkte verwendet wird.
Tol.
Gibt die Toleranz an. Punkte innerhalb der Toleranz gelten als vorhandene Punkte.
Single
Gibt an, dass die Punkte mit einer einzelnen Messung ohne Überbestimmung bestimmt werden können. Dies ist beispielsweise für Hausecken mit Punkten mit weniger hohen Genauigkeitsanforderungen geeignet.
Wählen Sie Einzeln, wenn Sie nicht möchten, dass der Punkt als nicht gut kontrolliert angesehen wird. Siehe Schritt 7, Ausgleichung berechnen, Normierten Restfehler Wi.
