Mit Projekten verarbeiten Sie Messungen aus einem relevanten Bereich, um bestimmte Objekte der realen Welt zu ermitteln. Jedes Projekt kann eine eigene Feldcodeliste aufweisen, mit der die Feldcodes den Datenbankobjektklassen zugeordnet werden. Ein Projekt umfasst mindestens ein Berechnungsprojekt. Wenn Sie mit verschiedenen Feldcodelisten arbeiten, müssen Sie für jede Feldcodeliste ein Projekt erstellen. Wenn Sie z. B. Daten von verschiedenen Vertragsnehmern verarbeiten, die unterschiedliche Feldcodes verwenden, erstellen Sie für jeden Vertragsnehmer ein Projekt.
So starten Sie den Projekt-Manager
Ihr System-Administrator fügt das Modul Vermessung einem Projekt oder einer Fachschalenzeichnung im Infrastructure Administrator hinzu.
Klicken Sie auf die .
Verwalten. | Projektoption |
Beschreibung |
Projektbereich |
Gibt die Projekteinstellungen an. Klicken Sie auf |
Projekt wählen |
Wählt ein Projekt aus der aktuellen Projektgruppe aus. |
Erstellt ein Projekt. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung ein. |
Löscht das ausgewählte Projekt und alle Berechnungsprojekte. |
Bearbeitet den Namen und die Beschreibung des ausgewählten Projekts. |
Bereich für die Feldcodeliste |
Klicken Sie auf |
Feldcodeliste auswählen |
Wählt die im aktuellen Projekt verwendete Feldcodeliste aus. |
Öffnet den Manager Feldcodeliste. Siehe auch Manager Feldcodeliste. |
Beschreibung |
Beschreibt die Feldcodeliste. |
Registerkarte Berechnung |
Zeigt die zur Berechnung verwendeten Hauptfeldcodes an. Siehe auch Feldcodeeinstellungen für die Berechnung |
Registerkarte Verteilung |
Zeigt die wesentlichen Feldcodeattribute an, die für die Verteilung der berechneten Koordinaten auf die Zielfachschalen verwendet werden. Siehe auch Feldcodeeinstellungen für die Verteilung |
Füllung der Fachschale |
Wenn·der Fachschalenname auf der Registerkarte Berechnung oder Verteilung fehlt: Beginnt mit dem Ersetzen des Platzhalters für den Fachschalennamen. Siehe Füllung der Fachschale. |
Auf den Registerkarten Berechnung und Verteilung können Sie den Fachschalennamen ändern. Klicken Sie auf das Eingabefeld, und geben Sie einen neuen Namen ein.
