Geben Sie bei der Vorbereitung eines Revit-Modells für die Energieanalyse die Konstruktionen für verschiedene Typen von Oberflächen an.
Wenn das Modell Körperflächen enthält, werden die entsprechenden Entwurfskonstruktionen für die Analyse verwendet.
Wenn das Modell Gebäudeelemente enthält, können mithilfe von Entwurfskonstruktionen Vorgabewerte bereitgestellt werden, falls keine anderen thermischen Eigenschaften angegeben wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Räume und MEP-Räume für die Energieanalyse.
Für die Analyse werden sowohl bei Modellen mit Körperoberflächen als auch bei Modellen mit berechneten Oberflächen auf Basis von Gebäudeelementen immer die passenden Entwurfskonstruktionen verwendet. So wird z. B. für Außenwände des Körpers oder Gebäudes die Entwurfskonstruktion Körper - Außenwand in der Analyse verwendet.
Klicken Sie im Dialogfeld Energieeinstellungen für Entwurfskonstruktionen auf Bearbeiten. Wählen Sie im Dialogfeld Entwurfskonstruktionen für jeden Parameter des Körpermodells die benötigte Einstellung für Konstruktion.
Die folgenden separaten Tabellen geben britische (IP) und metrische (SI) Werte für Entwurfskonstruktionen an.
Die Werte in den Tabellen unten werden wie folgt berechnet:
| Einheiten | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
| IP (britische Einheiten) | ft²-Std ºF/BTU | lbm/ft² | BTU/(ft² •°F) |
| SI | (m² • °K)/W | kg/m² | J/(m² • °K) |
Die folgende Tabelle zeigt IP-Werte.
| Entwurfskonstruktion | R-Wert | Dichte/Einheit | Wärmekapazität |
| Leichte Bauweise - starke Dämmung | 25 | 23 | 5 |
| Leichte Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 17 | 21 | 4 |
| Leichte Bauweise - typische Dämmung für mildes Klima(Standardwert) | 10 | 18 | 4 |
| Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 8 | 19 | 4 |
| Leichte Bauweise - keine Dämmung | 3 | 18 | 4 |
| Schwere Bauweise - starke Dämmung | 17 | 115 | 23 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 15 | 110 | 22 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima | 11 | 110 | 22 |
| Schwere Bauweise - keine Dämmung | 1 | 110 | 22 |
Die folgende Tabelle zeigt SI-Werte.
| Leichte Bauweise - starke Dämmung | 4.47 | 139.54 | 0.234 |
| Leichte Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 3.05 | 155.97 | 0.214 |
| Leichte Bauweise – typische Dämmung für mildes Klima(Vorgabewert) | 1.73 | 184.15 | 0.193 |
| Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 1.38 | 301.46 | 0.196 |
| Leichte Bauweise - keine Dämmung | 0.49 | 455.55 | 0.193 |
| Schwere Bauweise - starke Dämmung | 2.91 | 495.67 | 1.116 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für kaltes Klima | 2.58 | 477.14 | 1.081 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Schwere Bauweise - keine Dämmung | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
| Leichte Bauweise - keine Dämmung | 2 | 5 | 1 |
| Schwere Bauweise - keine Dämmung (Standardwert) | 1 | 110 | 22 |
| Schwere Bauweise – keine Dämmung (Vorgabewert) | 0.24 | 669.35 | 1.075 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima (Standardwert) | 11 | 110 | 22 |
| Schwere Bauweise - normale Dämmung für mildes Klima (Standardwert) | 1.91 | 512.67 | 1.080 |
| Starke Dämmung - kühles Dach | 32 | 14 | 3 |
| Starke Dämmung - dunkles Dach | 32 | 14 | 3 |
| Normale Dämmung - kühles Dach (Standardwert) | 22 | 10 | 3 |
| Normale Dämmung - dunkles Dach | 22 | 10 | 3 |
| Leichte Dämmung - kühles Dach | 12 | 8 | 2 |
| Leichte Dämmung - dunkles Dach | 12 | 8 | 2 |
| Keine Dämmung - dunkles Dach | 2 | 7 | 2 |
| Starke Dämmung - kühles Dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Starke Dämmung - dunkles Dach | 5.63 | 108.25 | 0.158 |
| Normale Dämmung - kühles Dach (Standardwert) | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Normale Dämmung - dunkles Dach | 3.87 | 73.04 | 0.123 |
| Leichte Dämmung - kühles Dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Leichte Dämmung - dunkles Dach | 2.11 | 101.56 | 0.109 |
| Keine Dämmung - dunkles Dach | 0.35 | 227.82 | 0.095 |
| Leichte Bauweise - starke Dämmung | 29 | 4 | 1 |
| Leichte Bauweise - normale Dämmung (Standardwert) | 21 | 4 | 1 |
| Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 14 | 4 | 1 |
| Leichte Bauweise - keine Dämmung | 4 | 2 | 1 |
| Leichte Bauweise - starke Dämmung | 5.81 | 23.54 | 0.069 |
| Leichte Bauweise - normale Dämmung (Standardwert) | 3.67 | 33.13 | 0.068 |
| Leichte Bauweise - leichte Dämmung | 2.48 | 48.57 | 0.066 |
| Leichte Bauweise - keine Dämmung | 0.74 | 156.51 | 0.032 |
| Schwere Bauweise - kühles Klima, Plattendämmung | 16 | 123 | 25 |
| Schwere Bauweise - kaltes Klima, Plattendämmung | 11 | 123 | 25 |
| Schwere Bauweise - keine Dämmung (Standardwert) | 6 | 123 | 25 |
| Schwere Bauweise - kühles Klima, Plattendämmung | 2.84 | 602.93 | 1.203 |
| Schwere Bauweise - kaltes Klima, Plattendämmung | 1.96 | 602.93 | 1.203 |
| Schwere Bauweise – keine Dämmung (Vorgabewert) | 1.08 | 602.93 | 1.203 |
| Entwurfskonstruktion | U-Wert | SHGC | Tvis |
| Einzelscheibe klar - keine Beschichtung | 1.09 | 0.81 | 0.88 |
| Einzelscheibe - getönt | 1.11 | 0.71 | 0.61 |
| Einzelscheibe - reflektierend | 0.89 | 0.28 | 0.13 |
| Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 0.56 | 0.69 | 0.78 |
| Doppelscheibe - getönt | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| Doppelscheibe - reflektierend | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 0.35 | 0.67 | 0.72 |
| Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 0.30 | 0.44 | 0.70 |
| Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 0.29 | 0.27 | 0.64 |
| Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.22 | 0.47 | 0.64 |
| Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.12 | 0.45 | 0.62 |
| Einzelscheibe klar - keine Beschichtung | 6.18 | 0.81 | 0.88 |
| Einzelscheibe - getönt | 6.32 | 0.71 | 0.61 |
| Einzelscheibe - reflektierend | 5.06 | 0.28 | 0.13 |
| Doppelscheibe klar - keine Beschichtung (Standardwert) | 3.17 | 0.69 | 0.78 |
| Doppelscheibe - getönt | 3.24 | 0.61 | 0.55 |
| Doppelscheibe - reflektierend | 2.40 | 0.19 | 0.10 |
| Doppelscheibe klar - Low-E - kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient hoch | 1.96 | 0.67 | 0.72 |
| Doppelscheibe klar - Low-E, kaltes Klima, Sonnenerwärmungskoeffizient niedrig | 1.68 | 0.44 | 0.70 |
| Doppelscheibe klar - Hochleistung, Low-E, hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht, niedriger Sonnenerwärmungskoeffizient | 1.63 | 0.27 | 0.64 |
| Dreifachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 1.26 | 0.47 | 0.64 |
| Vierfachscheibe klar - Low-E - heißes oder kaltes Klima | 0.66 | 0.45 | 0.62 |
Wählen Sie Einfacher Schatten. Es wird angenommen, dass Körperschatten undurchsichtig sind.
Verwenden Sie Schattierungen und Überstände, um Kühllasten zu reduzieren, die Erwärmung durch die Sonne auf ein Minimum zu beschränken und die Behaglichkeit zu steigern. In Projekten, bei denen nur geringe innere Lasten anfallen, z. B. bei Wohngebäuden, können Überstände höhere Heizlasten zur Folge haben. Bei großen Projekten für andere Gebäude als Wohnbauten besteht dieses Problem aufgrund ihres höheren Wärmegewinns im Inneren nicht.
Wählen Sie Luft.
Öffnungen werden als Abzugskörper in Oberflächen modelliert, die klimatischen Einwirkungen ausgesetzt sind.
