Hinzufügen thermischer Eigenschaften zu Gebäudeelementen für die Energieanalyse
Wenn Sie eine Energieanalyse für ein Revit-Modell durchführen möchten, das Gebäudeelemente wie Geschossdecken, Wände und Dächer enthält, können Sie thermische Eigenschaften für diese Elemente hinzufügen.
So fügen Sie thermische Eigenschaften für die Energieanalyse hinzu
  1. Öffnen Sie eine Ansicht, die das detaillierte Gebäudemodell zeigt.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Energieanalyse Energieeinstellungen.
  3. Führen Sie unter Detailliertes Modell die folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie als Exportkategorie Räume.
    • Wählen Sie Thermische Eigenschaften einbeziehen.
  4. Anmerkung: Wenn in den Materialschichten der Elemente im Modell keine thermischen Eigenschaften angegeben wurden, werden die Vorgabewerte für Entwurfskonstruktionen in der Analyse verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Räumen und MEP-Räumen für die Energieanalyse und Entwurfskonstruktionen.
So fügen Sie Elementen thermische Eigenschaften hinzu
  2. Wählen Sie ein Gebäudeelement aus, z. B. eine Wand.
  3. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
  4. Klicken Sie für Konstruktion auf Bearbeiten.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Baugruppe bearbeiten in der Spalte Material auf .
  6. Klicken Sie im Material-Browser auf + Thermisch, um thermische Eigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten.
  7. Klicken Sie auf Anwenden und anschließend auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Baugruppe bearbeiten zu schließen.
  9. Im Dialogfeld Typeneigenschaften sind jetzt im Bereich Analytische Eigenschaften Werte für die thermischen Eigenschaften vorhanden: Wärmeübergangskoeffizient (U), Thermischer Widerstand (R) und Thermisch wirksame Masse.
  10. Wiederholen Sie die Schritte 2-9 für jedes Element, für das in der Energieanalyse thermische Eigenschaften benötigt werden.
