Bei Verwendung eines Revit-Modells mit Gebäudeelementen für die Energieanalyse erhalten Sie mit Räumen und MEP-Räumen eventuell zusätzliche Analysedaten.
Legen Sie im Dialogfeld Energieeinstellungen mithilfe des Parameters Exportkategorie im Bereich Detailliertes Modell fest, ob Räume (Vorgabeeinstellung) oder MEP-Räume für die Energieanalyse exportiert werden sollen.
Wenn für Exportkategorie die Option Räume eingestellt ist, bestimmt der Parameter Thermische Eigenschaften einbeziehen die für die Analyse zu verwendenden thermischen Eigenschaften der Materialien wie folgt:
Per Vorgabe sind bei Gebäudeelementen keine thermischen Eigenschaften vorhanden, und in der Energieanalyse werden durch Entwurfskonstruktionen definierte thermische Materialeigenschaften verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfskonstruktionen.
Wenn für Exportkategorie die Option MEP-Räume eingestellt ist, werden die im Dialogfeld Gebäudekonstruktion definierten thermischen Materialeigenschaften für die Energieanalyse verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen thermischer Eigenschaften zu MEP-Räumen für die Energieanalyse.
Der Parameter Exportkategorie bestimmt die in der Analyse zu verwendenden Eigenschaften für Beleuchtung, Ausstattung und Belegungsdaten, wie folgt.
| Einstellung für Exportkategorie | Verwendung der Daten für Beleuchtung, Ausstattung und Belegung in der Energieanalyse |
| Räume | Durch Vorgabeeinstellungen gemäß dem GBS-Gebäudetyp definiert Weitere Informationen finden Sie Building Type in der Green Building Studio. |
| MEP-Räume | Für MEP-Räume im Revit-Modell definiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eigenschaften für MEP-Räume. |
Green Building Studio ignoriert während der Energieanalyse einige Informationen aus dem Revit-Modell, wie folgt:
