Sie können die Ansicht und die Darstellung des Modells ändern und Ansichten für eine spätere Verwendung speichern. Die meisten Elemente des Menüs Ansicht stehen in den Umgebungen FEM-Editor und Ergebnisse zur Verfügung.
Navigieren
Ausrichtung. Die <aktuelle Ansicht> im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten wird im Anzeigebereich angezeigt. Wenn Sie diese Ansicht umbenennen, können Sie auch die aktuelle Ansicht speichern.
Speichern der aktuellen Ansicht als einen neuen Eintrag:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Ersetzen einer bestehenden Ansicht durch die aktuelle Ansicht:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Zugreifen auf eine Ansicht oder Anzeigen einer Ansicht:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Modell im Anzeigebereich zu drehen:
Navigieren
Orbit.
Optionen
Mausoptionen definiert.
Optionen
Grafiken
Rotationszunahme angegeben ist.
Optionen
Einrichten
Wenn Modell in Bewegung ist (Umgebung FEM-Editor). Verwenden Sie in der Umgebung Ergebnisse Ergebnisoptionen
Ansicht
Keine Schattierung beim Verschieben des Modells. Umkreisen mit Abhängigkeiten: Verwenden Sie diese Alternative zum Beschränken der Drehung des Modellblickwinkels auf die vertikale Achse. Vorgabemäßig zeigt die Z-Achse die vertikale Richtung und die Draufsicht die Draufsicht aus +Z-Richtung. (Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Registerkarte Optionen anzeigen des Abschnitts Dialogfeld Optionen.)
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Modell zu vergrößern bzw. verkleinern:
Navigieren
Zoomen
Zoomen.
Optionen
Mausoptionen definiert. Mit den Mausoptionen werden alternative Tastenkombinationen zum Zoomen mit der Maus definiert. Alternativ können Sie das Mausrad und die UMSCHALTTASTE drücken und den Cursor über den Bildschirm ziehen. Sie können auch das Mausrad zum Vergrößern oder Verkleinern drehen.
Um das Modell zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Zoom
Fenster, und definieren Sie die gegenüberliegenden Ecken des Rechtecks.
Wenn Sie die STRG-Taste drückten, werden mit den Mausklicks der Mittelpunkt und die Ecke des Rechtecks definiert.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Ihr Modell zu schwenken:
Navigieren
Schwenken. Alternativ können Sie das Modell mit den Maustasten schwenken, wie in
Optionen
Um den vorherigen Blickwinkel Ihres Modells anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Vorige Ansicht. Klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Nächste Ansicht, um die letzten Blickwinkel aufzurufen.
Um das gesamte Modell in der Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Einschließen. Die Ausrichtung Ihres Modells ändert sich nicht.
Navigieren
Ausrichtung) die ausgewählten Elemente in den Bildschirm eingepasst, wenn Sie die Blickwinkel ändern. In Simulation Mechanical ist eine vorgabemäßige Palette von Farben mit dem Bauteil, der Fläche, dem Layer oder der Kantennummer von Einheiten verknüpft. Bauteil- oder Flächenfarben, die im CAD-Paket zum Erstellen des importierten Modells definiert sind, haben allerdings Vorrang vor den Simulation Mechanical-Farben (für unterstützte Anwendungen und CAD-Formate).
Bauteilfarben können überschrieben werden, indem Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf eine Bauteilüberschrift klicken (innerhalb des FEM-Editors) und Bearbeiten
Farbe auswählen. Hier definierte Farben wirken sich auch auf die Farbe in der Ergebnisanzeige aus (wenn Ergebniskonturen nicht angezeigt werden).
Die Beleuchtung wirkt sich auf die Dunkelheit bzw. Helligkeit der Modellfarben aus. Die Parameter werden definiert, indem Sie Beleuchtung aus der Liste der Elemente auf der Registerkarte Grafiken im Dialogfeld Optionen auswählen (
Optionen
Grafiken
Beleuchtung).
Die Farbe von Konstruktionsobjekten folgt den Einstellungen unter
Optionen
Entwerfen.
Klicken Sie in der FEM-Editor-Umgebung auf Ansicht
Darstellung
Farbe..., um die Basis der Modellfarben zu ändern. Wählen Sie aus den Einheiten Bauteil, Fläche, Layer oder Kantennummer als Basis für die Farbgebung aus.
Darüber hinaus können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen für die Schattierung von Flächen (d. h. Elementflächen) in der FEM-Editor-Umgebung wählen. Die Farben hängen davon ab, ob die Option CAD-Flächen wie unten beschrieben aktiviert ist (Ansicht
Darstellung
CAD-Flächen). Diese Option steht nur für CAD-basierte Modelle zur Verfügung.
Die Netzlinien und Elementflächen weisen dieselbe Farbe entsprechend der Einstellung Farbe auf (Bauteil, Fläche oder Layer). Eine andere Helligkeit oder Dunkelheit wird verwendet, um den Kontrast zur besseren Sichtbarkeit der Netzlinien zu erhöhen. Die Farbe für jedes Element hängt von der Fläche oder Bauteilnummer der Einheiten oder von den Farbdaten im importierten CAD-Modell (sofern unterstützt) ab.
Die Netzlinien werden wie im vorherigen Aufzählungspunkt beschrieben gefärbt. Vorgabemäßig werden die Elementflächen in Graustufen dargestellt. Die Schattierung variiert je nach Ausrichtung der Flächen in Bezug auf die Beleuchtungsrichtung. Sie können diese Schattierungsfarbe im Dropdown-Auswahlfeld Standardschattierung auf der Registerkarte FEM-Editor im Dialogfeld Optionen anpassen (
Optionen
FEM-Editor
Standardschattierung).
Anmerkungen:
Darstellung
Farbe
Kante), basiert die Farbe für akzeptable Kantenlinien auf der Bauteilnummer. Als ein Sonderfall weisen blaue oder orangefarbene Kantenlinien auf nicht abgestimmte bzw. mehrfach abgestimmte Kanten hin. Klicken Sie in der Ergebnisanzeige auf
Optionen
Ergebnisse
Bauteil- und Netzvoreinstellungen, um die Bauteil- oder Netzfarbeinstellungen zu ändern.
Sie können die im CAD-Modell oder im FEM-Editor definierte Farbe für Bauteil- und Netzfarben verwenden (Optionen Bauteilfarben verwenden). Sie können auch die Farben für alle Bauteile überschreiben (Optionen Diese Farbe). In jedem Fall wirken sich diese Einstellungen nur auf die Darstellung des Modells in der Ergebnisanzeige aus.
Sie können die Einstellungen für die aktuellen Bauteile und Netze ändern und die vorgabemäßigen Farben für zukünftige Modelle neu definieren.
Wenn eine Ergebniskontur angezeigt wird, wird der Konturplot anstelle der definierten Bauteilfarbe angezeigt.
Um das Vergrößerungsfenster zu verschieben, platzieren Sie den Cursor in dem Fenster. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Handsymbols an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie das Vergrößerungsfenster an eine neue Position. Sie können Position, Größe und Vergrößerungsfaktor des lokalen Zoom-Fensters auch mithilfe der Einstellungen auf der Registerkarte Grafiken des Dialogfelds Optionen anpassen.
Optionen
Grafiken.
Optionen
Grafiken
Skalenlineal, um die Größe des Skalenlineals festzulegen.
Netz
Volumennetz erzeugen mit einem Volumennetz versehen. Um eine Last auf Knoten innerhalb des Volumenkörpers anzuwenden, zeigen Sie die inneren Linien an, sodass Sie die Knoten auswählen können. Klicken Sie auf Ansicht
Sichtbarkeit
Objektsichtbarkeit
Internes Netz, um die Anzeige der inneren Linien zu wechseln.
Netz
3D-Netzeinstellungen
Optionen
Allgemein
Volumenvernetzung vor Berechnung durchführen, bevor Sie das Flächennetz erzeugen. Sie können alternativ auch nach der Flächenvernetzung die Teile für die Volumenvernetzung auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und CAD-Vernetzungsoptionen
Volumennetz erstellen auswählen. Wenn Sie eine Last auf das Bauteil (z. B. bauteilbezogene Temperatur, Anfangsgeschwindigkeit oder Schwerkraft) anwenden, ist es nicht nötig, die inneren Linien anzuzeigen.
