Conozca las funciones nuevas y las mejoras incorporadas en la extensión de Revit de Advance Steel 2016.
- La extensión puede importar pletinas de nuevo a Advance Steel: las pletinas de Advance Steel se transfieren a Revit en familias de pletinas. En versiones anteriores, estas pletinas se importaban de nuevo a Advance Steel como piezas especiales. A partir de la extensión de Advance Steel para Revit 2016, las pletinas se vuelven a importar a Advance Steel como objetos de pletina. Consulte Pletinas.
- La extensión puede sincronizar pletinas en Revit: la opción Importar solo elementos estructurales, en el menú
Configuración
, se sobrescribe cuando se importan pletinas a través del cuadro de diálogo
Sincronización
. Esto significa que las pletinas se importan en el proyecto de Revit cuando se aplican desde el cuadro de diálogo Sincronización, incluso si la opción Importar solo elementos estructurales está activada. Consulte Sincronizar pletinas en Revit.
- La extensión utiliza un nuevo sistema de mapeado: la extensión de Revit de Advance Steel 2016 utiliza un nuevo sistema de mapeado. Este nuevo mecanismo utiliza un mapeado individualizado entre la familia de Revit y la tabla de Advance Steel, así como entre el Tipo de perfil de Revit y SectionName de Advance Steel. Consulte Mapeado de secciones basado en familias de Revit.
- Los materiales de Revit se mapean en Advance Steel: se han mapeado los materiales estructurales comunes de las categorías Metal y Hormigón de Revit. Estos materiales se pueden encontrar en la biblioteca Materiales AEC de Revit. Consulte Mapeado de materiales.
- Puntos inicial y final invertidos en Advance Steel - Importar/Exportar en Revit: en versiones anteriores, el módulo de extensión invertía los puntos inicial y final de las vigas cuando un modelo se transfería entre Advance Steel y Revit. Para ser coherente con Revit, se ha reescrito el código y ahora los puntos inicial y final ya no se invierten al transferir vigas a través de SMLX. Consulte Advance Steel - Transferencia de archivos de Revit.
- Las vigas y los pilares se detectan y aplican mediante el cuadro de diálogo Sincronización en Revit: consulte Advance Steel - Sincronización de Revit.
- Transferencia de pilares inclinados mejorada: en la versión anterior había un problema que provocaba que los pilares inclinados de Advance Steel se transfirieran a Revit y, a continuación, de nuevo a Advance Steel con sus secciones reflejadas, y las posiciones de los puntos inicial y final presentaban ligeras diferencias. Este problema se resolvió cuando se aplicaron la transferencia de la posición y las mejoras de rotación. Consulte Advance Steel - Transferencia de archivos de Revit.
- El cuadro de diálogo Sincronización muestra los cambios de Posición y Desfase en una sola línea de modificación: se le solicitarán los puntos de coordenadas de los puntos inicial y final del eje del sistema. Esto se aplica a todos los elementos lineales, incluidas las vigas curvas. Consulte Visualización de Posición y Desfase en el cuadro de diálogo Sincronización.
- Las casillas de verificación principales funcionan con los filtros aplicados: en el cuadro de diálogo Sincronización, las casillas de verificación principales funcionan con los filtros aplicados. Si se seleccionan objetos utilizando los filtros y se activa una casilla de verificación, solo dichas líneas tendrán la casilla de verificación individual seleccionada. Consulte Casillas de verificación principales con filtros aplicados.
- Botón de Ayuda F1 para la extensión: si mantiene el cursor del ratón sobre la cinta de opciones Extensión de Advance Steel (ficha Complementos) y, a continuación, pulsa F1, se abrirá una página web que contiene la ayuda de la extensión. Esta página se encuentra junto con el resto de la documentación de ayuda de los módulos de extensión, en la Ayuda de Revit.
- Sustitución de la extensión de archivo GTC por la extensión de archivo SMLX: las extensiones de archivo GTC/GTCX se han reemplazado por la extensión de archivo SMLX (lenguaje de marcado de acero). Los cuadros de diálogo Importar y Exportar de Revit solo contienen el nuevo formato de archivo.
