Antes de renderizar una vista 3D, defina los parámetros que controlan la iluminación, la exposición, la resolución, el fondo y la calidad de la imagen. Si lo desea, renderice la vista con la configuración por defecto, que presenta un diseño inteligente capaz de ofrecer resultados satisfactorios en muchos casos.
- Abra el cuadro de diálogo Renderización.
- Defina el área de vista que desea renderizar.
- En el cuadro de diálogo Renderización, en Motor, seleccione la tecnología de renderización que utilizar (ambas opciones producen imágenes fotorrealistas de alta calidad):
- NVIDIA mental ray: tecnología de renderización 3D sin conexión
- Autodesk Raytracer: tecnología de renderización 3D en tiempo real
- En el cuadro de diálogo Renderización, en Calidad, especifique la calidad de renderización.
- En Salida, especifique lo siguiente:
- Resolución: Para generar una imagen renderizada para mostrar en pantalla, seleccione Pantalla. Para generar una imagen renderizada de impresión, seleccione Impresora.
- DPI: Si Resolución se ha configurado como Impresora, especifique el valor de DPI (puntos por pulgada) para imprimir la imagen. (Si el proyecto utiliza unidades métricas, Revit convierte los valores métricos a pulgadas antes de mostrar el tamaño de dpi o de píxel). Seleccione un valor predefinido o introduzca un valor personalizado.
Los campos Anchura, Altura y Tamaño de imagen sin compresión se actualizan para reflejar la configuración.
Consulte Rendimiento de renderización y Calidad/tamaño de imagen.
- En Iluminación, especifique la configuración de iluminación de la imagen renderizada.
- En Fondo, especifique un fondo para la imagen renderizada.
- Ajuste la configuración de exposición de la imagen renderizada.
- NVIDIA mental ray: si conoce la configuración de exposición que desea utilizar, puede establecerla ahora. De lo contrario, espere a ver los resultados de la configuración de renderización actual y ajuste la configuración de exposición tras la renderización de la imagen si es necesario.
Esta configuración de renderización se guarda como parte de las propiedades de vista. Para aplicar esta configuración a otras vistas 3D, use una plantilla de vista.
- Autodesk Raytracer: defina la configuración de exposición antes de renderizar la imagen. Si desea modificar la configuración de exposición tras la renderización, deberá volver a renderizar la imagen para ver los resultados.
Esta configuración de renderización no se guarda como parte de las propiedades de vista.
Consulte Ajuste de la exposición de una imagen renderizada.
