3ds Max est utilisé dans de nombreux secteurs professionnels, notamment dans les domaines du film, de la conception, de la visualisation et des jeux. Les besoins des différents utilisateurs en matière de flux de travail et de performances varient considérablement en fonction du domaine. Par conséquent, des jeux de valeurs par défaut distincts destinés à différents types de scènes peuvent présenter des avantages appréciables.
Une scène d'animation typique, par exemple, comporte un nombre de lumières réduit ; les ombres texture offrent alors une méthode rapide et précise de création des ombres. Par contre, une scène de visualisation graphique type peut contenir des centaines de lumières. Par conséquent, les ombres texture peuvent causer des problèmes de mémoire. Les ombres par lancer de rayon conviennent mieux à ce type de scène.
Afin de proposer un environnement de travail efficace pour les deux types de projets, 3ds Max vous offre quatre jeux de paramètres par défaut prédéfinis en fonction du marché, réalisés spécifiquement pour les scènes d'animation générales et pour les projets de visualisation graphique (avec et sans utilisation du rendu mental ray). Ces jeux figurent dans leur propre sous-répertoire du dossier \defaults , dont l'emplacement dépend de la langue active. Par exemple, si vous utilisez la version en anglais de 3ds Max, le dossier \defaults approprié figurera dans le dossier \en-US .
Chaque sous-répertoire contient un fichier INI ( currentdefaults.ini ) qui comprend les paramètres globaux par défaut, une bibliothèque de matériaux par défaut (medit.mat) qui charge les matériaux dans l'éditeur de matériaux au démarrage, ainsi qu'un fichier de démarrage ( maxstart.max ) qui s'ouvre lorsque vous lancez ou réinitialisez 3ds Max. Vous pouvez éditer ces fichiers ainsi que créer vos propres jeux. Chacun de ces jeux doit cependant se trouver dans un sous-répertoire différent de \defaults. De plus, les fichiers de chacun des sous-répertoires doivent porter les mêmes noms ( currentdefaults.ini , medit.mat et maxstart.max). Si l'un de ces trois fichiers est absent d'un répertoire de paramètres par défaut personnalisés que vous avez créé, 3ds Max utilise à la place le fichier correspondant du répertoire \defaults\max.
Les jeux par défaut sont affectés par le biais du changeur d'IU personnalisée et de paramètres par défaut.
Modification du jeu de valeurs par défaut courant
Incluez les fichiers suivants dans votre répertoire par défaut. Si l'un de ces fichiers n'est pas présent dans le répertoire actuel \defaults , 3ds Max utilise à la place le fichier correspondant du répertoire \defaults\max .
Le tableau suivant décrit toutes les sections qu'il est possible de définir dans un fichier INI par défaut. Tout paramètre dont la valeur est vide ou non valide utilise la valeur par défaut codée en dur.
Description par défaut [nom de section du fichier ini] | Valeurs admises | Valeur par défaut codée en dur | Valeur par défaut MAX | Valeur par défaut DesignVIZ |
Lancer de rayon avancé
[10D0 20016D4E 58AB60F8] |
shadow_mode (entier): détermine le mode d'anti-crénelage à appliquer aux ombres. | <= 0 = Simple − Pas d'anti-crénelage 1 = anti-crénelage 1 passe >= 2 = anti-crénelage 2 passes |
anti-crénelage 2 passes | anti-crénelage 2 passes | Simple |
ray_bias (nombre en virgule flottante): distance minimale entre les faces pouvant être résolue par le générateur d'ombres. | < 0 = 0 0 to 9999999.0 > 9999999.0 = 9999999.0 |
0.25 | 0.25 | 0.25 |
twoSidedShadows (entier): détermine si les faces arrière doivent projeter des ombres. | 0 : Les faces arrière ne projettent pas d'ombres Toute autre valeur : Les faces arrière projettent des ombres |
Les faces arrière ne projettent pas d'ombres | Les faces arrière ne projettent pas d'ombres | Les faces arrière projettent des ombres |
shadow_transparent (entier): détermine si des ombres doivent être calculées pour les faces transparentes. | 0 : Les faces transparentes sont opaques Toute autre valeur : Les faces transparentes sont transparentes. |
Les faces transparentes sont opaques | Les faces transparentes sont opaques | Les faces transparentes sont transparentes |
Environnement de rendu
[1010 EE448B23 0] |
AdvancedLighting (id de classe) : ID de classe du plug-in d'éclairage avancé affecté par défaut. | 0 0 : Pas d'éclairage avancé 0x795c4168 0x669a1835: Radiosité 0x39ff19ec 0x772d5bff : Traceur de lumière |
Pas d'éclairage avancé | Pas d'éclairage avancé | Radiosité |
ExposureControl (id de classe) : ID de classe du contrôle d'exposition affecté par défaut. | 0 0 : Aucun contrôle d'exposition 0x58b4684b 0x507f76e9 : Contrôle d'exposition logarithmique 0x786c6aaa 0x449349db : Contrôle d'exposition adaptatif 0x55897318 0x34db21ac : Contrôle d'exposition linéaire 0x575e3dff 0x60e13d9a : Contrôle d'exposition des pseudo couleurs |
Pas de contrôle d'exposition | Pas de contrôle d'exposition | Contrôle d'exposition logarithmique |
SimplifyAreaShadows (entier): valeur par défaut de Simplify Area/Linear Shadows. | 0 : Ne pas simplifier les ombres Toute autre valeur : Ne pas simplifier les ombres |
Ne pas simplifier les ombres | Ne pas simplifier les ombres | Ne pas simplifier les ombres |
Scène
[100 2222 0] |
GlobalShadowGenerator (id de classe) : ID de classe du générateur d'ombres par défaut utilisé lorsque useGlobalShadowSettings est défini pour une lumière. | 0x100 0 : Texture Ombre ; Lancer de rayon : 0x200 0 0x1721305e 0x689452a1 : Ombre douce 0x20016d4e 0x58ab60f8 : Lancer de rayon avancé 0x50c0a72e 0x3e2be365 : Texture d'ombrage mental ray |
Ombre texture | Ombre texture | Lancer de rayon avancé |
Lumières max standard
[30 1011 0] Les lumières omnidirectionnelles, cibles, libres, directionnelles cibles et directionnelles libres utilisent ces valeurs par défaut. |
castShadows (entier): détermine si la lumière doit projeter des ombres. | 0 − ne pas projeter d'ombres Toute autre valeur − projeter des ombres |
Ne pas projeter d'ombres | Ne pas projeter d'ombres | Projeter ombres |
useGlobalShadowSettings (entier): détermine s'il faut utiliser le générateur d'ombres global de la scène ou le générateur d'ombres de la lumière. | 0 − utiliser le générateur d'ombres de la lumière. Toute autre valeur − utiliser le générateur d'ombres global de la scène. |
Utiliser le générateur d'ombres de la lumière. | Utiliser le générateur d'ombres de la lumière. | Utiliser le générateur d'ombres global de la scène |
ShadowGenerator (id de classe) : ID de classe du générateur d'ombres par défaut affecté à une lumière. | 0x100 0 : Texture Ombre ; Lancer de rayon : 0x200 0 0x1721305e 0x689452a1 : Ombre douce 0x20016d4e 0x58ab60f8 : Lancer de rayon avancé 0x50c0a72e 0x3e2be365 : Texture d'ombrage mental ray |
Lumière point cible
[30 658d4f97 72cd4259] Les lumières de type Point libre, Linéaire cible, Linéaire libre, Zone cible et Zone libre utilisent ces valeurs par défaut pour castShadows, useGlobalShadowSettings et ShadowGenerator. |
storeDirectIllumination (entier): détermine si la solution de radiosité doit produire l'illumination d'une lumière ou si cette dernière doit s'illuminer directement. | 0 − La lumière s'illumine directement Toute autre valeur − la solution de radiosité produit l'illumination. |
La lumière s'illumine directement | La lumière s'illumine directement | La lumière s'illumine directement |
Lumière point libre
[30 32375fcc b025cf0] |
Lumière linéaire cible
[30 45076885 40791449] |
La lumière s'illumine directement | La lumière s'illumine directement | La solution de radiosité produit l'illumination. |
Lumière linéaire libre
[30 78207401 357f1d58] |
Lumière zone cible
[30 71794f9d 70ae52f2] |
Lumière zone libre
[30 36507d92 105a1a47] |
Système solaire IES
[30 23fe7f4f 6cf2fe9] |
Dôme de lumière IES
[30 4b241b11 64e8527d] |
Ne pas projeter d'ombres | Ne pas projeter d'ombres | Ne pas projeter d'ombres |
La solution de radiosité produit l'illumination. | La solution de radiosité produit l'illumination. | La solution de radiosité produit l'illumination. |
Dôme de lumière
[30 7bf61478 522e4705] |
Système Lumière du jour
[50 4a1e6deb 31c77d57] |
sun (id de classe): ID de classe du soleil par défaut utilisé dans le système Lumière du jour. | 0 0 : Pas de soleil 0x1013 0 : Soleil standard 0x23fe7f4f 0x06cf2fe9 : Soleil IES |
Soleil standard | Soleil standard | Soleil IES |
Sky (id de classe): ID de classe du ciel par défaut utilisé dans le système Lumière du jour. | 0 0 : Pas de ciel 0x7bf61478 0x522e4705: Dôme de lumière 0x4b241b11 0x64e8527d : Ciel IES |
Dôme de lumière | Dôme de lumière | Ciel IES |
SunShadowGenerator (id de classe): ID de classe du générateur d'ombres affecté au soleil. | 0x100 0 : Ombre texture ; Lancer de rayon : 0x200 0 0x1721305e 0x689452a1 : Ombre douce 0x20016d4e 0x58ab60f8 : Lancer de rayon avancé 0x50c0a72e 0x3e2be365 : Texture d'ombrage mental ray |
Si le générateur d'ombres par défaut est absent ou incorrect dans le jeu par défaut, le générateur d'ombres actuellement affecté au soleil est utilisé par défaut. | Lancer de rayons | Lancer de rayons avancé |
SunCastShadows (entier): détermine si le soleil doit projeter des ombres. | 0 − ne pas projeter d'ombres Toute autre valeur − projeter des ombres |
Projeter des ombres | Projeter des ombres | Projeter des ombres |
SunUseGlobalShadowSettings (entier): détermine si le soleil doit utiliser le générateur d'ombres local ou global. | 0 − utiliser le générateur d'ombres de la lumière. Toute autre valeur − utiliser le générateur d'ombres global de la scène. |
Utiliser le générateur d'ombres de la lumière. | Utiliser le générateur d'ombres de la lumière. | Utiliser le générateur d'ombres de la lumière. |
SunOvershoot (entier) : détermine si le soleil doit éclairer au-delà de la zone spécifiée. Ce paramètre concerne uniquement les objets soleil qui définissent une zone d'illumination et d'ombrage (par exemple le soleil standard). Cette valeur ne s'applique pas au soleil IES. | 0 : le soleil est limité à la zone définie. 1: le soleil n'est pas limité à la zone définie mais il projette des ombres uniquement à l'intérieur de cette zone. |
Le soleil n'est pas limité à la zone définie | Le soleil n'est pas limité à la zone définie | Le soleil n'est pas limité à la zone définie |
SunColor (3 nombres en virgule flottante): couleur de la lumière solaire. | 0 0 0 : noir à 255 255 255 : blanc Les valeurs inférieures à 0 ou supérieures à 255 sont ramenées à 0 et 255 respectivement. |
255 242.25 229.5 | 255 242.25 229.5 | 255 242.25 229.5 |
Système solaire
[60 5897670e 61b5008d] |
Lancer de rayons | Lancer de rayons | Lancer de rayons |
SunOvershoot (entier) : détermine si le soleil doit éclairer au-delà de la zone spécifiée. Ce paramètre concerne uniquement les objets soleil qui définissent une zone d'illumination et d'ombrage (par exemple le soleil standard). Il ne s'applique pas au soleil IES. | 0 : le soleil est limité à la zone définie. 1: le soleil n'est pas limité à la zone définie mais il projette des ombres uniquement à l'intérieur de cette zone. |
225 225 225 | 225 225 225 | 225 225 225 |
Editeur de matériaux
[100 C80 0] |
materialType (id de classe): ID de classe du matériau qu'utilise l'éditeur pour remplir les emplacements qui n'ont pas été écrasés par medit.mat. | 2 0 : matériau standard 0x13d11bbe 0x691e3037 : Matériau Architectural 0x27190ff4 0x329b106e : Matériau Lancer de rayons |
Matériau standard | Matériau standard | Matériau Architectural |
Préférences de radiosité
[RadiosityPreferences] |
DisplayReflectanceInMEditor (entier): détermine si les champs de réflectance et de coefficient de transmission doivent être affichés dans l'Editeur de matériaux. Cette valeur n'est utilisée que lors de l'exécution initiale de MAX, après quoi elle est définie dans l'onglet Radiosité de la boîte de dialogue Préférences. Cette valeur est conservée dans 3dsmax.ini : [RadiosityPreferences] DisplayReflectanceInMEditor=n |
0 : Ne pas afficher la réflectance et le coefficient de transmission Toute autre valeur : Afficher la réflectance et le coefficient de transmission |
Ne pas afficher la réflectance et du coefficient de transmission | Ne pas afficher la réflectance et du coefficient de transmission | Afficher la réflectance et le coefficient de transmission |
UpdateDataWhenRequiredOnStart (entier) : détermine si le moteur de radiosité met la solution à jour par défaut lorsque le modèle a changé. Cette valeur est modifiée dans les valeurs par défaut en cours afin de refléter le dernier réglage sélectionné par l'utilisateur dans la boîte de dialogue Préférences. |
0 : Ne pas mettre à jour la solution Toute autre valeur : Mettre à jour la solution |
Ne pas mettre à jour la solution | Ne pas mettre à jour la solution | Mettre à jour la solution |
[C00 13d11bbe 691e3037] |
sampler (id de classe): ID de classe de l'échantillonneur par défaut utilisé par le matériau Architectural. | 0x25773211 0 : Etoile R2.5 0x25773214 0 : Hammersley 0x25773216 0 : Halton adaptatif 0x25773217 0 : Uniforme adaptatif |
Etoile R2.5 | Etoile R2.5 | Halton adaptatif |
SamplerEnable (entier): détermine si l'échantillonneur est activé ou non. | 0 : L'échantillonneur n'est pas activé Toute autre valeur : L'échantillonneur est activé |
L'échantillonneur est désactivé | L'échantillonneur est désactivé | L'échantillonneur est activé |
[C00 27190ff4 329b106e] |
Matériau Encre et peinture
[C00 1a8169a 4d3960a5] |
samplerUseGlobal (entier) : détermine si l'échantillonneur global du rendu doit être utilisé pour ce matériau. | 0: L'échantillonneur local est utilisé. Toute autre valeur : L'échantillonneur global est utilisé |
L'échantillonneur local est utilisé | L'échantillonneur global est utilisé | L'échantillonneur global est utilisé |
Matériau standard
[C00 2 0] |
Rendu par lignes de balayage par défaut MAX
[F00 1 0] |
Cinématique inverse
[IK] |
HDIKSolvesLikeInteractiveIK (entier) : détermine si la solution CI dépendante d'historique procède comme la solution CI interactive. | 0 : La solution DHCI ne résoudra pas de façon similaire à la solution interactive Toute autre valeur : La solution DHCI résoudra de façon similaire à la solution interactive |
La solution DHCI ne résoudra pas de façon similaire à la solution interactive | La solution DHCI ne résoudra pas de façon similaire à la solution interactive | La solution DHCI résoudra de façon similaire à la solution interactive |
I-drop
[DragAndDrop] |
AlwaysDownloadIDroppedFiles (entier): détermine si les fichiers i-drop sont toujours téléchargés. | 0 : Les fichiers I-drop ne sont pas toujours téléchargés. Toute autre valeur : Les fichiers I-drop sont toujours téléchargés. |
Les fichiers i-drop ne sont pas toujours téléchargés. | Les fichiers i-drop ne sont pas toujours téléchargés. | Les fichiers i-drop sont toujours téléchargés. |
Gestionnaire d'instances
[InstanceMgr] |
AutoMtlPropagation (entier) : détermine si le gestionnaire d'instances propage les affectations de matériaux sur les instances. Cette valeur par défaut est utilisée seulement lors de la première exécution de 3ds Max. Vous pouvez ensuite régler la valeur dans la boîte de dialogue des préférences. Cette valeur est conservée dans 3dsmax.ini : [InstanceMgr] AutoMtlPropagation=n |
0 : Les affectations de matériaux ne se propagent pas Toute autre valeur : Les affectations de matériaux se propagent |
Les affectations de matériaux ne se propagent pas | Les affectations de matériaux ne se propagent pas | Les affectations de matériaux se propagent |
Sélectionner par nom
[SelectByName] |
Afficher arborescence (entier) : détermine si la boîte de dialogue Sélectionner objets ou le flotteur de sélection affiche des sous-arborescences dans la liste de noms. Cette valeur par défaut est utilisée seulement lors de la première exécution de la boîte de dialogue Sélectionner dans la scène. Par la suite, la dernière valeur utilisée dans la boîte de dialogue est utilisée lors de l'exécution suivante de celle-ci. Cette valeur est conservée dans 3dsmax.ini : [SelectByName] DisplaySubtree=n |
0 : Ne pas afficher les sous-arborescences Toute autre valeur : Afficher les sous-arborescences |
Ne pas afficher les sous-arborescences | Ne pas afficher les sous-arborescences | Afficher les sous-arborescences |
Paramètres couche par défaut [Layer] | ||||
Newlightsrenderablebylayer (entier) : Détermine si les propriétés de rendu des nouveaux objets lumière sont définies sur Par couche ou sur Par objet. La valeur par défaut est FAUX ; elle est utilisée uniquement si ce paramètre n'est présent ni dans les fichiers de configuration par défaut prédéfinis en fonction du marché ni dans le fichier 3dsmax.ini. Cette valeur est conservée dans 3dsmax.ini [Layer] NewLightsRenderableByLayer=n |
0 : Les propriétés de Rendu des nouveaux noeuds de lumière sont définies sur Par objet. Toute autre valeur : Les propriétés de Rendu des nouveaux noeuds de lumière sont définies sur Par couche. |
Par objet | Par objet | Par couche |
LayerDefault (entier): détermine si les propriétés de rendu des nouveaux objets sont définies sur Par couche ou sur Par objet. | 0 : Les propriétés des nouveaux noeuds sont définies sur Par objet Toute autre valeur : Les propriétés des nouveaux noeuds sont définies sur Par couche. |
Valeurs par défaut des fenêtres
[Viewport] |
DefaultLighting (entier) : détermine si les fenêtres utilisent l'éclairage par défaut au démarrage et après Fichier ![]() |
0: Les fenêtres n'utilisent pas l'éclairage par défaut. Toute autre valeur: Les fenêtres utilisent l'éclairage par défaut. |
Pas d'éclairage par défaut | Pas d'éclairage par défaut | Eclairage par défaut |
SingleDefaultLight (entier) : détermine si les fenêtres utilisent une ou deux lumières pour l'éclairage par défaut au démarrage et après Fichier ![]() |
0 : Utiliser deux lumières 1 : Utiliser une lumière |
Utiliser une lumière | Utiliser une lumière | Utiliser deux lumières |
Valeurs par défaut de l'outil Transformation
[TransformTool] |
ObjectCloneType (entier) : détermine l'action par défaut à exécuter lors de l'utilisation de la touche ![]() |
0 : Copier L'objet 1 : Créer une instance de l'objet 2 : Créer une référence à l'objet |
Copier l'objet | Copier l'objet | Créer une instance de l'objet |
medit.mat est la bibliothèque de matériaux par défaut de la scène.
Le fichier maxstart.max est chargé lors du démarrage ou de la réinitialisation de 3ds Max.
