Boîte de dialogue Champs de données du composant de panneau du rapport
Indique les champs à inclure dans le rapport, l'ordre de ces champs et leurs étiquettes.
Trouver
Commande : AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Composant. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Modifier nom/justification du champ
Désigne l'étiquette et la justification du champ sélectionné.
Remarque : La justification verticale n'est utilisée que lorsque le rapport est inséré en tant que table.
Champs disponibles
ELEMENT
Numéro d'élément
NOMREPERE
Valeur de repère du composant
NBRE
Nombre affecté aux données de catalogue sur le composant
UNITES
Unités associées aux données de catalogue sur le composant
SOUSQTE
Quantité du sous-assemblage
FABRICANT
Nom du fabricant ou du fournisseur
CATALOGUE
Numéro de référence catalogue
DESC1-3
Valeurs de description 1 à 3
REF
Référence de ligne, référence de grille X-Y ou référence de zone X du composant
INST
Valeur d'installation
LOC
Valeur de localisation
MONTAGE
Valeur de montage
GROUPE
Valeur de groupe
TENSION1-12
Valeurs de tension nominale 1 à 12
DESCCAT
3e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
REQUETE1
4e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
REQUETE2
5e champ de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
DIVERS1-2
Champs Divers de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté (champs 6 et 7)
UTILISATEUR1-3
Champs Utilisateur de la base de données de catalogue pour le catalogue affecté (champs 11 à 13)
P1C2
La valeur 1 indique que le composant est un symbole père et la valeur 2 indique qu'il s'agit d'un symbole fils
NOMBLOCWD
Nom de la table de base de données de catalogue pour le catalogue affecté
BLOC
Nom du bloc
ID
Identificateur du bloc de composant
CATEGORIE
Type de composant : J = connecteur prise-jack, P = API E/S, C = symbole de repère de câble
CODEASSEMBLAGE
Valeur de code d'assemblage permettant de lier la valeur de catalogue aux éléments de sous-assemblage
FLLE
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le composant
NOMDESSINFLLE
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le composant
SEC
Valeur de section du dessin sur lequel se trouve le composant
SOUS-SEC
Valeur de sous-section du dessin sur lequel se trouve le composant
FAMILLE
Famille de composants
WDTAGALT
Repère d'un appareil homologue associé
WDTYPE
Indique le type du symbole non schématique, par exemple, PN pour pneumatique, HY pour hydraulique, 1- pour unifilaire
NOMFICHIER
Nom du fichier de dessin .dwg, avec chemin complet
