Les rapports de panneau disponibles sont les suivants :
Ce rapport extrait des informations sur l'encombrement des panneaux, les plaques signalétiques et les bornes ayant une valeur de catalogue affectée. Vous pouvez choisir d'inclure des plaques signalétiques, des câbles, des connecteurs, des cavaliers, des numéros de borne dotés d'un ID de bornier, et de tous les composants schématiques non référencés sur une présentation de panneau.
Si le projet fait partie d'un projet électromécanique, vous pouvez inclure dans votre rapport les pièces électriques provenant de l'ensemble Inventor lié. Cette option offre un rapport sur la nomenclature combiné des composants électromécaniques.
Choisissez l'une des options d'affichage suivantes :
Ce rapport extrait des informations sur l'ensemble des composants du panneau. Chaque ligne contient un composant et des informations sur le composant, telles que l'affectation de catalogue. Si elle contient des numéros de référence de sous-assemblage ou des numéros de catalogues multiples, chaque numéro de référence supplémentaire représente une ligne juste en dessous de la ligne principale. Vous pouvez choisir d'inclure les plaques signalétiques et les bornes du panneau.
Ce rapport extrait les informations sur l'ensemble des plaques signalétiques du panneau. Chaque ligne contient une plaque signalétique, ainsi que des informations connexes, telles que des valeurs de description et de catalogue.
Si vous avez ajouté les informations de fil schématique à vos encombrements de panneau via l'option Annotation des fils, ce rapport en extrait les informations. Les bornes graphiques insérées par le biais de l'éditeur de borniers sont également incluses dans le rapport. Chaque ligne contient un composant et une annotation de fils. Si un composant possède plusieurs fils connectés, plusieurs lignes sont ajoutées au rapport de manière à afficher toutes les connexions.
De plus, le rapport inclut l'emplacement XYZ des attributs TERMxx, ou mtext, qui contient l'annotation des fils sur l'encombrement du panneau. L'emplacement est décalé de la valeur définie dans la boîte de dialogue Configuration du panneau.
Ce rapport permet de vérifier la présence d'erreurs entre les schémas et les représentations de panneau. Vous pouvez choisir les conditions incluses dans le rapport :
Ce rapport offre une option Naviguer pour vous permettre d'accéder à un composant et d'en corriger les problèmes, si besoin.
Ce rapport traite les annotations de fils situées sur les encombrements de panneau sélectionnés. Chaque ligne contient une connexion de fils non appariés sur l'annotation de fils d'un encombrement de panneau donné. Le rapport utilise la logique suivante :
Vous pouvez vous servir de ce rapport pour vous aider lors de l'affectation des annotations de fils. Ce rapport offre une option Naviguer pour vous permettre d'accéder à un composant et d'ajouter ou de mettre à jour des annotations de fils, si besoin.
Ce rapport répertorie les symboles de composants qui ne possèdent pas d'informations sur le niveau ni sur la séquence qui leur sont affectés. Il offre une option Naviguer pour vous aider lors de l'affectation d'informations relatives au niveau et à la séquence en vue d'améliorer les routages de fils.
