Point: Angle et Distance
Ajoutez un point placé à un angle et une distance donnés par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro de point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point. |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From Point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Reference Point | Spécifie le point qui, avec le point d'origine, forme la ligne de base par rapport à laquelle l'angle est défini. |
| Reverse Angle Reference | Inverse l'angle, le point étant dessiné dans la direction opposée. |
| Angle | Spécifie l'angle à partir de la ligne de base créée entre le point de départ et un point de référence. Remarque : Si le point de référence est défini sur None, l'angle est défini à partir de la distance positive. Un angle positif est dessiné dans le sens trigonométrique à partir de la distance et une valeur négative est dessinée dans le sens horaire à partir de la distance.
Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Distance | Indique la distance à laquelle le point est placé, du point de départ vers l'angle. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Lien | |
| Add Link To From Point | Trace un lien du point spécifié dans la rangée From Point jusqu'au point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| ApplyAOR |
Indique si le dévers ou le dévers de rail est appliqué au lien. Remarque : La case à cocher ApplyAOR a une incidence sur l'affichage de l'élément de profil type dans Subassembly Composer et le comportement de l'élément de profil type lorsqu'il est utilisé dans Autodesk Subassembly Composer. Vous pouvez utiliser l'onglet Superelevation ou Cant pour définir les valeurs d'aperçu de l'effet du dévers ou du dévers de rail pour l'élément de profil type dans le groupe de fonctions Preview. Vous pouvez utiliser l'onglet Input/Output Parameters pour ajouter des paramètres importés dans Autodesk Subassembly Composer lors de l'importation de l'élément de profil type.
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Angle and Distance.pkt
Pour vérifier les paramètres, sélectionnez l'angle et la distance dans l'organigramme, puis consultez les propriétés de géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
