Point: Slope et Delta X
Ajoutez un point à une pente et un décalage donnés par rapport à un autre point.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Point | |
| Point Number | Spécifie le numéro du point. Vous pouvez modifier le numéro du point généré automatiquement. |
| Point Codes | Spécifie les codes affectés au point. |
| Type de géométrie de point | |
| Type | Spécifie le type du point : |
| Propriétés de la géométrie de point | |
| From point | Spécifie le point par rapport auquel les autres valeurs de propriété de la géométrie sont définies. |
| Slope | Indique la valeur de pente à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Delta X | Spécifie la valeur de décalage à partir du point spécifié dans la rangée From point. Cliquez sur [...] pour ouvrir l'éditeur d'expressions, dans lequel vous pouvez saisir ou calculer une valeur. |
| Elevation Target | Indique le paramètre cible d'altitude. Si une cible d'altitude est spécifiée, l'altitude de l'objet cible remplace les valeurs de dévers et de pente spécifiées. |
| Offset Target | Indique le paramètre cible de décalage. Si une cible de décalage est spécifiée, le décalage de l'objet cible remplace la valeur Delta X spécifiée. |
| Superelevation | Spécifie la cible de pente de dévers :
Lorsque vous indiquez une cible de dévers, la pente de l'objet cible remplace la valeur de pente spécifiée. |
| Lien | |
| Add Link To From Point | Trace un lien à partir du point spécifié dans la rangée From point vers le point courant. |
| Name | Indique le nom du lien. |
| Codes | Spécifie les codes affectés au lien. |
| ApplyAOR |
Indique si le dévers ou le dévers de rail est appliqué au lien. Remarque : La case à cocher ApplyAOR a une incidence sur l'affichage de l'élément de profil type dans Subassembly Composer et le comportement de l'élément de profil type lorsqu'il est utilisé dans Autodesk Subassembly Composer. Vous pouvez utiliser l'onglet Superelevation ou Cant pour définir les valeurs d'aperçu de l'effet du dévers ou du dévers de rail pour l'élément de profil type dans le groupe de fonctions Preview. Vous pouvez utiliser l'onglet Input/Output Parameters pour ajouter des paramètres importés dans Autodesk Subassembly Composer lors de l'importation de l'élément de profil type.
| Divers | |
| Comment | Indique des remarques concernant le point. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter des exemples d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Point Slope and Delta X Example.pkt
L'exemple PKT contient cinq exemples de point Slope et Delta X. Chaque type de géométrie de point est défini par les valeurs de paramètre Slope et Delta X, qui peuvent être remplacées par des paramètres cible donnés. Les mêmes valeurs Slope et Delta X sont utilisées dans les cinq exemples. L'exemple Static Values (P1 et P2) applique les valeurs, mais les autres exemples utilisent des paramètres cible qui remplacent les valeurs statiques.
Dans l'organigramme, chaque exemple est créé dans une séquence distincte. Pour vérifier les paramètres, sélectionnez le point Slope et Delta X dans la séquence appropriée, puis consultez les propriétés de géométrie de point dans le groupe de fonctions Properties.
