La boîte de dialogue Propriétés de la famille affiche ou modifie des informations sur la famille de pièces ou de fonctions sélectionnée. Les propriétés de la famille peuvent être modifiées uniquement pour les familles disponibles en lecture/écriture.
Remarque : Si les bibliothèques du Centre de contenu sont installées sur un serveur distant, vous devez disposer des autorisations Editeur dans Autodesk Server Console pour pouvoir exécuter des tâches de modification. Vous devez également être connecté au serveur de contenu.
- Mode d'accès
- Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur pour afficher la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu. Cliquez sur une famille avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés de la famille dans le menu contextuel.
Onglet Général
- Nom de la famille
- Affiche ou modifie le nom de la famille sélectionnée.
- Description de la famille
- Affiche ou modifie le texte de la description de la famille.
- Organisme de normalisation
- Affiche ou modifie l'organisme de normalisation.
- Fabricant
- Affiche ou modifie la propriété Fabricant. Lorsque la pièce est placée dans un ensemble, le texte est conservé dans l'iPropriété du fabricant.
- Standard
- Affiche ou modifie la norme sur laquelle la famille se fonde.
- Révision de la norme
- Affiche ou modifie la révision de la norme sur laquelle la famille se fonde.
- Nom du dossier de la famille
- Affiche ou modifie le nom du dossier dans lequel sont enregistrées les pièces des membres de la famille lorsqu'elles sont placées dans un ensemble.
- Bibliothèque
- Affiche la bibliothèque dans laquelle la famille est enregistrée.
Onglet Mappage des paramètres
L'onglet Mappage des paramètres affiche ou modifie le mappage les paramètres de catégorie ou de gabarit et les colonnes de la table de la famille. Vous ne pouvez pas modifier le mappage pour une famille créée à l'aide de la commande Copier vers ou pour une famille créée à l'aide de la commande Enregistrer la copie sous et liée à une famille parent .
Remarque : Vous pouvez mapper des paramètres à différents types de données. Assurez-vous que les valeurs des paramètres sont convertibles (par exemple, une valeur chaîne doit être convertible dans une valeur numérique). Un paramètre de colonne de famille booléenne ne peut être mappé à aucun autre type de données. Les paramètres de catégorie booléenne ou de gabarit peuvent être mappés.
Onglet Miniature
L'onglet Miniature permet d'afficher, de modifier ou de remplacer la miniature :
Pour modifier la miniature actuelle, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier l'image dans le Presse-papiers. Collez ensuite l'image dans votre éditeur d'image, effectuez les modifications nécessaires, puis enregistrez l'image au format .bmp. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir l'image modifiée.
Pour remplacer l'image, cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir un fichier. bmp à utiliser comme miniature.
Onglet Lien
L'onglet Lien affiche les informations relatives à la famille parent liée à d'autres familles. Si la famille sélectionnée est indépendante (sans lien), les informations de lien ne s'affichent pas.
- Méthode de création
- Affiche la méthode par le biais de laquelle est créée la famille sélectionnée. Les méthodes de création sont : Copier vers, Enregistrer la copie sous ou Principal (affichée pour toutes les familles indépendantes).
- Etat du lien
- Indique si le lien vers la famille parent est actif ou masqué. Disponible uniquement pour les familles avec lien créées par le biais de la commande Copier vers ou Enregistrer la copie sous.
- Bibliothèque de la famille parent
- Affiche le nom de la bibliothèque dans laquelle la famille parent est enregistrée.
- Nom de la famille parent
- Affiche le nom de la famille parent.
