La boîte de dialogue Propriétés de la colonne permet de définir le nom, la légende, l'expression ou le mappage d'une colonne de la table de la famille.
- Mode d'accès
- Dans l'Editeur du Centre de contenu, cliquez sur une famille de pièces avec le bouton droit de la souris et choisissez Table des familles. Dans la boîte de dialogue Table des familles, cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés de la colonne dans le menu.
Remarque :
- Seules les familles disponibles en lecture/écriture peuvent être modifiées. Si vous ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de la colonne pour une famille en lecture seule, vous pouvez visualiser les propriétés de la colonne.
- Si vous utilisez des bibliothèques stockées sur un serveur Vault, vous devez disposer des autorisations d'édition. Connectez-vous à votre serveur pour effectuer une quelconque modification.
- Nom de colonne
- Modifie ou affiche le nom de la colonne. Le nom de la colonne est en lecture seule pour toutes les colonnes existantes. Ce champ est accessible en lecture/écriture uniquement lors de la création des colonnes. Le nom doit commencer par une lettre et peut contenir des lettres, des chiffres et des traits de soulignement.
- Légende de colonne
- Modifie la légende de la colonne.
- Type de données
- Définit le type de données de la colonne.
- Unités
- Définit les unités des données de la colonne. Si la colonne est mappée à une propriété de catégorie, vous pouvez sélectionner les unités disponibles dans une zone de sélection. Sinon, vous pouvez entrer n'importe quelle expression d'unité correcte dans Autodesk Inventor.
- Expression
- Définit une expression ou des valeurs pour la colonne. Cochez la case Expression pour activer la zone d'édition.
- Colonne d'expression
- La valeur indiquée dans la zone d'édition devient la valeur de chaque cellule de la colonne. L'expression ne peut pas contenir le nom de la colonne dans laquelle elle se trouve.
Cliquez sur
en regard de la zone d'édition pour ouvrir la liste des noms et descriptions de paramètres. Cliquez deux fois sur un paramètre pour l'insérer dans la zone d'édition Expression.
- Colonne personnalisée
- Cliquez sur
en regard de la zone d'édition pour ouvrir la boîte de dialogue Spécifier la plage. Remarque : Si vous définissez une colonne personnalisée, indiquez la valeur lorsque vous placez une pièce de la bibliothèque dans l'ensemble.
- Mapper selon la propriété Autodesk Inventor
- Mappe la colonne à une iPropriété Autodesk Inventor spécifique. Choisissez la propriété dans la liste.
- Nom de la propriété personnalisée
- Indique le nom d'une nouvelle propriété personnalisée.
- Paramètre géométrique
- Indique que la colonne est une valeur géométrique qui détermine la géométrie de la pièce.
