L'explorateur électrique permet de créer un réseau électrique souterrain.
Pour créer un réseau souterrain
Cliquez sur l'onglet Début, puis choisissez Générer le graphique dans le panneau Affichage.
Voir Segments de dessin les segments, les tubes, les conducteurs, les dispositifs et les structures.
Dans le conteneur du segment, cliquez sur Nouveau. Appuyez sur ECHAP pour mettre fin à la commande.
Voir Dessin de segments, tubes, conducteurs, dispositifs et structures.
Dans le conteneur Segment, sélectionnez le segment et choisissez un modèle dans la liste déroulante Modèle.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le segment dans le conteneur. Cliquez sur Afficher le formulaire. Dans l'onglet Général, utilisez la liste déroulante Modèle pour définir le nombre de tubes du segment. Cliquez sur Mettre à jour et fermer.
Le paramètre Modèle indique le type de coupe à utiliser, comme une coupe 2x2 avec quatre tubes. Lorsque vous précisez le modèle de coupe à utiliser, une représentation en coupe du segment est affichée sur la carte (sauf si le segment est plus court que le seuil défini dans Options du document. Pour plus d'informations, voir Pour définir les options électriques). L'attribut FID - Gabarit affiche le gabarit sélectionné dans le conteneur.
La coupe se situe au milieu du segment. Pour plus d'informations sur la définition des coupes, voir Coupes du module Electricité.
Pour plus d'informations, voir Modèles de segment, tube, poteau et pylône.
Dans le conteneur du tube, cliquez sur Nouveau
Tube. Cliquez sur un point d'accrochage pour positionner le tube.
Si le réseau contient plusieurs segments, effectuez un zoom arrière, localisez la coupe suivante et cliquez dessus pour y positionner le tube. Répétez l'opération pour chaque segment.
Dans le conteneur Conducteur, cliquez sur Nouveau conducteur souterrain. Cliquez dans le tube. (Si vous avez déjà sélectionné le tube dans le conteneur Tube, le conducteur est placé dans le tube sélectionné.) La géométrie du conducteur est générée pour chaque segment.
Les règles d'objet permettent de valider la phase et de vous avertir si un paramètre est en conflit.
Si le tableau de bord Phase devient disponible, cela signifie qu'il existe un conflit de phase dans le réseau. Vous devez reconfigurer la phase pour résoudre le problème. Pour plus d'informations, voir Reconfiguration de la phase.
Il existe plusieurs façons de créer un circuit. Pour plus d'informations, voir Gestion des circuits du module Electricité. Si des erreurs sont détectées, utilisez le workflow Reconfigurer le circuit et le flux pour les corriger. Pour plus d'informations, voir Reconfiguration du circuit et du flux.
