- Dans Infrastructure Administrator, cliquez sur le menu .
- Dans le volet de navigation, cliquez sur le lien Modules et effectuez les opérations suivantes :
- Sous Extensions, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des extensions de modèle de données :
- Extension COGO : ajoute les classes d'objets COGO. Reportez-vous également à la rubrique "Présentation du module de construction" dans le Guide de l'utilisateur.
- Extension de cote : ajoute les classes d'objets par défaut pour les cotations alignée et orthogonale. Voir aussi Modèles de données : cotation.
- Extension des gabarits : ajoute les classes d'objet du gabarit. Voir aussi Modèle de données : gabarits d'objets.
- Sous Modules, sélectionnez un mode ou un module, par exemple, Modèle de données Eaux usées pour créer une structure de données prédéfinie.
Lorsque vous sélectionnez un module, Infrastructure Administrator stocke le code du modèle de données dans la table système ; crée le schéma de base de données à l'aide des paramètres d'unité ; importe des formulaires préconfigurés. Voir aussi Présentation des modèles de données .
Pour créer un modèle de données personnalisé, ne sélectionnez aucun module.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur le lien Unités et spécifiez les paramètres utilisés pour les calculs.
Les paramètres Unité définissent les unités par défaut des attributs lorsque le modèle métier est créé. Par exemple, lors de la création d'un module Eaux usées, l'attribut WA_TANK.CAPACITY (un volume) est créé. Selon les paramètres par défaut, l'unité correspondante peut être exprimée en mètres cubes, en gallons ou en litres (entre autres). En outre, vous pouvez définir des unités spécifiques pour chaque attribut lorsque vous le créez.
L'orientation par défaut dépend de l'unité de l'angle. Par exemple, si vous sélectionnez Degré et Horaire, l'orientation par défaut est de 90 degrés. Si vous sélectionnez Grade et Horaire, l'orientation par défaut est de 100 degrés.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres ultérieurement. Les paramètres sont enregistrés dans la table système TB_INFO.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur le lien Spatial et les paramètres utilisés pour les opérations et le stockage spatiaux.
- Cotes : sélectionnez 2D afin de stocker la géométrie de plan (abscisse, ordonnée) dans l'attribut GEOM et l'altitude (hauteur) dans l'attribut Z. Sélectionnez 3D pour activer la prise en charge 3D, et stocker les coordonnées (abscisse, ordonnée et altitude) dans l'attribut GEOM.
- Tolérance : définit la précision maximale pour les données numériques ; la valeur par défaut est 0,0005.
Remarque : La tolérance est importante pour la précision des coordonnées et elle est essentielle pour les performances de traitement des données et pour la taille des index spatiaux. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de définir une valeur cohérente située entre 0,01 et 0,005 pour l'ensemble des tables d'un schéma. Par exemple, un paramètre de 0,005 signifie que les mesures effectuées en mètres peuvent être précises à 5 mm près. La valeur de tolérance spatiale peut être modifiée pour une classe d'objets spécifique.
- Ordonnée min., Abscisse min., Ordonnée max, Abscisse max : définit les limites de l'index spatial. Pour obtenir de meilleures performances, définissez des valeurs proches de l'intervalle de coordonnées utilisé actuellement.
- ID de référence spatiale : attribue un système de coordonnées. Sélectionnez un système de coordonnées dans la liste déroulante.
Ce paramètre est requis pour certaines opérations spatiales ultérieures, telles qu'une transformation dans un autre système. Toutes les classes d'objets hériteront de ce système de coordonnées. Voir aussi A propos des systèmes de coordonnées.
- Cliquez sur OK.
Si des champs essentiels ne sont pas renseignés, la boîte de dialogue Créer un modèle métier affiche l'onglet avec les données manquantes. Un point d'exclamation clignotant signale le champ vous devez renseigner.
Une fois tous les champs renseignés correctement, le modèle métier est créé. La structure de base est indiquée dans l'administrateur des modèles de données.
- Pour enregistrer vos paramètres dans un dessin ou un gabarit de modèle métier, cliquez sur le menu .
Utilisez le champ Enregistrer sous pour indiquer si les paramètres doivent être enregistrés dans un gabarit ou un dessin. Par défaut, les gabarits de modèles métiers sont enregistrés dans le dossier Industry Templates.
Remarque : Vous pouvez également enregistrer vos paramètres dans un modèle de données SQLite, ce qui peut être utile aux développeurs ou aux utilisateurs d'applications personnalisées.
Pour modifier les paramètres dans le gabarit ou le dessin ultérieurement, cliquez sur le menu .
Workflow suivant :
déterminer les classes d'objets et attributs nécessaires
