et entrez un nom de rapport, par exemple Label Definition Overview. | Table/Formulaire | Sélectionne la classe d'objets ou la vue contenant les données à imprimer. |
| Titre | Indique le nom du rapport. |
| Style | Sélectionnez Formulaire pour imprimer chaque enregistrement sur une nouvelle page (Saut de page avant = True). Sélectionnez Table/Liste pour imprimer les enregistrements en continu (Saut de page avant = False). Voir aussi Générateur de rapports : contrôles de pages. |
| Format | Sélectionne le format du papier. Voir aussi Barre de menus du générateur de rapports, menu Options. |
| Attributs | Sélectionnez les attributs de la classe d'objets à ajouter au rapport. |
Elle contient un en-tête de page comportant le titre et la date d'impression, et la section principale de la page. Le corps dispose de sections de détail enfants dotées de légendes pour les attributs sélectionnés et un détail de section d'en-tête et de pied de page.
Pour plus d'informations sur les contrôles de texte, voir Générateur de rapports : contrôles de texte.
. La propriété SQL est dans la section Groupe : page des sections Page principale et Pied de page et dans la section Groupe : détail pour les sections enfant.
select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
Utilisez la liste des tables et les commandes avancées pour entrer l'instruction SQL. Par exemple, au lieu de taper le nom de la table, sélectionnez-la et cliquez deux fois dessus. Au lieu de taper l'expression, sélectionnez le paramètre correspondant dans la liste et cliquez deux fois dessus.
Exécuter pour valider l'instruction SQL. Pour plus d'informations sur les instructions SQL pour les rapports, voir Générateur de rapports : instructions SQL.
Sélectionner l'attribut de base de données depuis une liste ou, si vous connaissez le nom de l'attribut, saisissez-le. Vérifiez que le nom d'attribut figure entre accolades ({}). Vous pouvez aussi combiner des paramètres tels que {Column} avec du texte statique, des fonctions et des paramètres.
L'application remplace la valeur {Parameter.Filter} lors de l'exécution avec le filtre actif du formulaire approprié. Seules les données des enregistrements filtrés actifs sont imprimées.
Pour plus d'informations sur la colonne de base de données, reportez-vous à la rubrique Générateur de rapports : contrôle Colonne de base de données.
Pour plus d'informations sur ces options, voir Générateur de rapports : contrôles d'images.
Vous pouvez imprimer ou exporter le rapport en HTML ou en ASCII.
