Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété des contrôles de page |
Description |
Groupe : |
Propriétés pour la totalité du groupe (page, section détaillée). |
Après la demande Avant la demande |
Définit des plug-ins ou des fonctions exécutés avant ou après la demande. Par exemple, vous pouvez enregistrer des données dans un fichier temporaire, puis l'imprimer. Vous pouvez aussi modifier l'état de la tâche pour imprimer une liste de parcelles avec l'état avant et après les modifications. |
Colle |
Conserve le contenu sur la même page, autant que possible. S'il ne reste plus d'espace sur la page active, le groupe collé est imprimé sur la page suivante. Sélectionnez True pour imprimer toutes les sections du groupe (en-tête, principale, pied de page et les éléments secondaires) sur la même page. La valeur par défaut est False. |
Parallèle |
Imprime un groupe sur la gauche et un autre sur la droite du rapport. Il s'agit d'un fonctionnement par couche où le second groupe est imprimé sur le premier. La valeur True correspond à l'impression d'un groupe parallèlement à une autre. |
Répéter l'en-tête sur chaque nouvelle page |
Imprime la section d'en-tête d'un groupe sur chaque nouvelle page. |
Restaurer le nombre de pages (Reset Page Count) |
Définit le nombre de pages sur 1. |
Afficher le pied de page Afficher l'en-tête (Show Head) |
Affiche ou masque la section de pied de page ou d'en-tête. Masquez les sections inutilisées pour éviter d'encombrer la fenêtre. |
SQL |
Définit une instruction SQL pour extraire les données de la section actuelle. Cliquez sur la ligne de la propriété, puis sur Voir aussi Utilisation de l'assistant SQL et Générateur de rapports : instructions SQL. |
Source SQL |
Permet de sélectionner la source des données, par défaut, Base de données. Sélectionnez Mémoire ou Plug-in pour utiliser les données qu'un développeur d'applications enregistre en mémoire dans une table de données d'objet. Cette option est utile pour le prétraitement lorsque vous ne pouvez pas utiliser directement une table de base de données pour la sortie. La mémoire requiert l'utilisation de l'API. |
Supprimer en cas d'absence d'enregistrements |
Supprime la section d'en-tête et de pied de page si la section principale est vide, car un trop grand nombre d'enregistrements sont disponibles. |
Section |
Indique les propriétés relatives aux sections d'en-tête, principale et de pied de page. |
Colle |
Conserve le contenu sur la même page, autant que possible. S'il ne reste plus d'espace sur la page active, le groupe collé est imprimé sur la page suivante. Sélectionnez True pour imprimer la section (en-tête, principale, pied de page ou les éléments secondaires) sur la même page. La valeur par défaut est False. |
Hauteur |
Indique la hauteur de la section. |
Zone : |
Spécifie les propriétés de la zone de section. |
Taille automatique |
Contrôle la hauteur de la zone. Sélectionnez True pour calculer la hauteur de la zone en fonction des contrôles qui y figurent. Notez qu'elle n'a d'effet qu'au moment de l'exécution, mais pas au cours de la conception. |
Hauteur |
Spécifie la hauteur de la zone. Vous pouvez éventuellement utiliser la propriété Taille automatique. |
Saut de page avant |
Débute la section sur une nouvelle page. La valeur par défaut est False. |
Supprimer |
Supprime la zone sous certaines conditions. La condition peut être une fonction ou une sélection générant la valeur true ou false (0 ou 1). Si la condition est True, la zone est supprimée. |
Contrôle |
Spécifie les propriétés des contrôles spécifiques. Voir aussi Générateur de rapports : contrôle de texte |
