Lors de l'exécution d'une analyse d'énergie à l'aide de volumes conceptuels, suivez les instructions ci-après.
Commencez avec un modèle simple permettant d'étudier le volume et l'orientation sur le site du projet.
Utilisez l'analyse d'énergie conceptuelle au cours de la première phase de conception afin de vous assurer que l'utilisation de l'énergie et des ressources naturelles sont prises en compte pendant le processus de sélection. Une complexité géométrique élevée n'entraîne pas nécessairement une plus grande précision au cours de l'analyse.
Modélisez uniquement les espaces principaux et combinez les espaces plus petits qui représentent des exigences clés du projet. Il n'est pas nécessaire de définir les espaces secondaires comme les toilettes, les placards ou les cages d'escalier. Le partitionnement de l'espace en plus d'éléments que nécessaires est susceptible d'introduire des erreurs et de ralentir la simulation sans apporter d'amélioration significative à la précision des résultats.
| Utilisez un volume simple avec de grandes formes pour représenter les principaux éléments de la conception. | Un volume complexe comportant de nombreuses petites formes peut entraîner des erreurs et ne produit pas nécessairement une simulation plus précise. |
Effectuez une analyse d'énergie à l'aide d'une vue 3D dans la zone de dessin.
Revit simule uniquement les volumes qui s'affichent dans la vue 3D. Au terme de la simulation, la section Résultat de l'analyse d'énergie de la boîte de dialogue Résultats et comparaison affiche le volume simulé.
Lors d'une simulation, le type de surface modifie la modélisation automatique (comme la présence de vitrage et de lucarne) et a un impact sur les résultats, y compris sur le gain ou la perte de chaleur. Des surfaces mal alignées peuvent entraîner des erreurs de simulation. Par exemple, des surfaces de mur intérieur peuvent être considérées comme des surfaces de mur extérieur, et des surfaces de sol comme des toits.
Pour éviter ces erreurs, modélisez les volumes avec précision de sorte que les surfaces qui coïncident s'alignent correctement.
La simulation peut échouer sur des modèles comprenant des surfaces inclinées ou des formes complexes, car les faces de ces surfaces sont esquissées par le système. Le zonage automatique (défini à l'aide d'un décalage d'alvéole et des périmètres divisés) augmente encore davantage la complexité du modèle.
En cas d'échec de la simulation, modifiez le modèle en simplifiant ou en supprimant les courbes.
| Les surfaces inclinées ou les formes complexes peuvent entraîner l'échec de la simulation. | Transformez les courbes en facettes pour assurer la réussite de la simulation. |
Dans le cas d'un modèle complexe, remplacez l'utilisation des zones automatiques par des zones personnalisées pour simplifier le noyau.
Lors de l'analyse d'énergie conceptuelle, Revit peut simuler les nombres maximaux de surfaces et d'espaces suivants :
Essayez différentes formes simples pour déterminer les modifications ayant la plus grande influence sur la consommation d'énergie ou permettant le plus grand potentiel de génération d'énergie. Certains paramètres de bâtiment jouent sur la consommation d'énergie plus (ou moins) que vous pouvez l'espérer en raison du type et l'emplacement du bâtiment.
Par exemple, faites un essai en lançant une analyse sur un modèle qui utilise une grande quantité de vitres haute performance. Exécutez ensuite une deuxième analyse sur un modèle qui utilise des vitres basse performance. Comparez les résultats pour voir si la modification des vitres a un impact important sur la consommation d'énergie pour le type et l'emplacement du bâtiment.
La consommation d'énergie de bâtiments à haute fréquence d'occupation ou contenant de nombreux équipements (tels que des établissements recevant du public, des centres de données, des palais des congrès et des cinémas) dépend souvent du nombre d'heures d'activité et de l'intensité de l'activité estimées. Pour ces types de bâtiment, il est important de déterminer les paramètres de simulation qui constituent les principaux facteurs de consommation d'énergie. Etudiez et améliorez l'orientation, le type et la quantité de vitrage et la construction de l'enveloppe.
N'oubliez pas que le mode Utiliser les volumes conceptuels pour l'outil Exécuter une simulation d'énergie est conçu pour procéder à l'analyse d'énergie sur des modèles conceptuels. Il n'est pas destiné à fournir des résultats équivalents à l'analyse d'énergie sur des conceptions détaillées.
Utilisez des variantes pour explorer diverses formes rapidement et facilement. Analysez ensuite chaque variante et comparez les résultats. L'outil Exécuter une simulation d'énergie analyse la variante visible dans la vue 3D.
| Explorez les formes à l'aide des variantes. | |
Vous pouvez affecter des constructions ou des paramètres différent(e)s à chaque sol de volume, mur, toit et lucarne du modèle.
Les paramètres définis pour chaque face individuelle remplacent les paramètres du projet définis dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques.
Par exemple, pour réduire la quantité de vitrage sur la face sud du bâtiment :
le groupe de fonctions Volume conceptuel
Afficher en volume Types de surface. Si vous ne souhaitez pas utiliser les paramètres de projet par défaut pour toutes les zones, affectez des détails de zone/espace à des zones spécifiques du modèle de volume, comme suit :
Afficher en volume Zones et ombres.
