Finestra di dialogo Campi di dati connessioni fili quadro da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da includere nel rapporto, l'ordine dei campi e le etichette di campo.
Trova
Immissione comando: AEPANELREPORT
Selezionare Connessione fili dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e scegliere Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Campi disponibili
Elenca i campi disponibili per il rapporto, compresi i campi aggiunti con il comando Attributi utente. Selezionare un campo dall'elenco per aggiungerlo al rapporto.
Campi da includere nel rapporto
Consente di specificare i campi da visualizzare nel rapporto e il loro ordine.
Rimuovi
Rimuove il campo selezionato dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Rimuovi tutto
Rimuove tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta su
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Sposta giù
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto.
Modifica giustificazione/nome campo
Consente di specificare l'etichetta e la giustificazione per il campo selezionato.
Nota: La giustificazione verticale viene utilizzata solo se il rapporto è inserito in formato tabulare.
Campi disponibili
NOMECONTR
Valore di contrassegno del componente
PIN
Numero del morsetto sull'attributo di connessione filo
WIRENO
Numero del filo
TIPOFILO
Layer dei fili
INST
Valore di installazione
LOC
Valore di posizione
MOUNT
Valore di montaggio
GRUPPO
Valore di gruppo
FINE1
Contrassegno componente e valore pin sul componente Da basato sulla rete di fili dello schema
FINE2
Contrassegno componente e valore pin sul componente A basato sulla rete di fili dello schema
PROD
Nome del produttore o del fornitore
CAT
Assegnazione del codice catalogo
MACROCODICE
Valore del macrocodice che collega il valore di catalogo agli elementi di assemblaggio secondario
NOMEBLOCCO
Nome del blocco
ITEM
Numero dell'elemento
DWGIX
Valore DWGIX, così come viene elencato nella tabella FILETIME del database progetto, per il disegno in cui si trova il componente
HDL
Numero di handle del blocco del componente
CATEGORIA
Tipo di componente (J = connettore maschio/presa, P = I/O PLC, C = marcatura cavo, FP = layout quadro, FPT = layout morsetto)
QDESC
Valore dell'attributo di descrizione della connessione del filo
SFX
Valori D o S utilizzati per i simboli di blocchi di morsetto, laddove gli attributi di annotazione del filo vengono identificati con una D o una S rispettivamente per la destra e la sinistra del simbolo
FOGLIO
Valore del foglio (%S) per il disegno in cui si trova il componente
NOMEDWGFOGLIO
Valore del disegno (%D) per il disegno in cui si trova il componente
X
Valore della coordinata X fisica della connessione filo
Y
Valore della coordinata Y fisica della connessione filo
Z
Valore della coordinata Z fisica della connessione filo
CAVO
Contrassegno cavo
TESTO
Testo di annotazione del filo
